Joint torique de bouchon de vidange huil moteur sur fiat ??
albatros29
Message non lu par albatros29 »
Je viens de faire la vidange moteur de mon fiat 65-66, à ma grande surprise, il n' y avait pas de joint !  Est-normal ? sinon, ou pourrais-je en trouver ?
Le bouchon était standard pour la serie 66 (https://tracteur-market.fr/piece-agrico ... -65-56-dt/), voir photo ci-joint.
Cdlt,
x 62
Re: Joint torique de bouchon de vidange huil moteur sur fiat ??
bonjour, ton vieux joint n'est pas juste resté collé au carter ?
tu devrais nous mettre une photo du bouchon de vidange
mais comme dit OLIVIER il est peut etre rester collé
x 321
Salut,
jamais de joint torique.
Mettre un joint en cuivre, mais il faut le changer toute les vidanges ou 2 vidanges.
Le mieux , le joint d'origine en laiton, tu le changes jamais et c'est étanche vu que le carter est en fonte(pas en tôle comme sur les anciens).
Réf. joint 10263460 pour le 446 ( mais c'est pareil pour toi)
pour le bouchon 10305171 (Ø 22 x 1,5 mm).
Sinon tu en a chez le concessionnaire ou agent New Holland du coin.
albatros29
Bonjour et Merci,
Le joint n'est pas resté collé au carter, en tout cas, il n'y était plus lorsque l'huile était vidangée... Je vérifierai au fond du reservoir dans lequel j'ai récupérée l'huile usagée (je ne suis plus sur place, tracteur dans le 29 et moi dans le 35).
J'ai rajouté une photo du bouchon, il était quasi-identique à celui là, mise à part la couleur, il n'était pas doré.
J'ai fait la vidange, remis le bouchon sans joint en serrant bien, remis de l'huile fuchs 15W40 multiusage (engine....) , refait tourner la moteur, aucune goute d'huile sur le bouchon !
Je vais surveiller au cas où,en attendant la future vidange, mais comme mon tracteur est dans le finistère et moi dans l'ille et vilaine.
Il est vrai qu'avant de faire la vidange, le bouchon n'était pas sec, présence d'une goute d'huile suintante, mais pas de trace marquée au sol (en terre).
Merci pour les références du joint, je vais commander cela sur le net . J'ai trouvé cela j'ai trouvé cela (pour la ref joint 10263460)
cdlt,
il faudrait avec ce bouchon de vidange mettre un joint
tu as le joint cuivre qui s'écrase (comme les voitures) ou
le joint idéal celui qui a une bande de caoutchouc ente deux parties
en cuivre
c'est vrai que St THURIAN est assez loin de MILIZAC sinon je t'aurais donné un
