soméca 366 photo suite
Re: soméca 366 photo suite
voici une courte vidéo ou l'on voit quand j'appuie sur le bouton un ressort s'enfoncer et laisse apparaître un cercle rouge.
C'est le bouton du tuyau vert au tableau de bord
- x 224
cela c'est le témoin de colmatage du filtre à air
le bouton te permet de controler son fonctionnement
- x 294
- x 209
*366*1500* çà doit être le n° de série du tracteur qui est gravé également sur la plaque d'identification du tracteur.
"DIS" et " INN" que tu as à coté c'est pour la position du levier du pont avant je suppose.
"DIS":disimpegnato-désengagé /"INN": en prise.
- x 294
- x 209
Le levier d'enclenchement de la prise de force, il est où?
Initialement le faisceau électrique devait être fixé dans la zone que j'ai cerclé en rouge(pas passer comme çà en catastrophe sur le capot de la turbine). Et la fente pour laisser passer des fils vers le bas...Ceci n'est que suppositions.
Super la petite vidéo merci à toi :cheers:
du coup c'est un simple indicateur visuel avec une membrane, l'air extérieur n'est donc pas aspiré... c'est logique mais moins efficace qu'un signal sonnore, il faut penser à le regarder de temps en temps mais bon c'est un accessoire, le plus sûr est de controler/nettoyer le filtre régulièrement
oui je pense aussi que le faisceau devait être camouflé mais peut être qu'il a été endommagé en frottant contre les tôles
- x 294
- x 209
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/ag ... pieces.pdf
voici des renseignements qu'il te faut. Bonne chance.
merci
Merci Yapa sur le role de ce bouton, me voila rassurer, ce bouton m'intriguais.
Bon bah merci jean claude je suis sur le cul y a pas d 'autre expression, j' en demandais pas autant merci infiniment
Oui effectivement les numéros ce sont ceux inscrit sur la plaque, j'avais pas fait attention.
Je t'envois la photo demain de la manette de prise de force.
Cela veut dire quand même, pour trouver des pièces, il va falloir que je regardes vers l'italie.
- x 224
tout dépend de quelles pièces ?
