Someca 500S
Stéphane29
x 28
Someca 500S
Je viens de remonter mon 500S.
Je l'ai prêté l'an dernier et pas de chance, la panne.
Le tracteur s'est mis à faire du bruit, peut être tourner sur deux cylindres ??? et refouler l'huile par le filtre à air.
Tracteur à l'arrêt , remorquage...
Je me suis rendu sur place plus tard. Diagnostic : ressort de soupape cassé, soupape tordu dans le guide et guide cassé.
Je viens de remonter la culasse, après avoir fait remplacer toutes les soupapes, remplacé les guides, plus rectif.
Et maintenant c'est reparti pour un tour.
Je n'ai pas pris le temps de faire beaucoup de photos
Après avoir démonté le cache-culbuteur, la découverte ...
ImageImage" /
ImageImage" /
Remontage de la culasse
ImageImage" /
Et la video pour la fin :
Dernière modification par Stéphane29 le 28 mars 2021 22:16, modifié 1 fois.
Re: Someca 500S
Il manque une coupelle et 1 ressort! :shock: Comment c'est possible? Pas eut trop de dégât?
Stéphane29
x 28
Re: Someca 500S
Non, pas trop de dégâts ... enfin quand même rectif et changements de soupapes, et c'est pas donné :shock:
voici les pièces cassées, ressort et coupelle
Dernière modification par Stéphane29 le 28 mars 2021 22:18, modifié 3 fois.
x 34
x 71
Re: Someca 500S
ah la poisse :x :x
peu être du à un jeu trop important sur le culbuteur ? ou un desserrage de celui-ci ? tu as réussi à identifier la cause ?
en tout cas une belle cochonnerie :( :(
Re: Someca 500S
Le ressort qui casse c'est la faute à pas d'bol...
il a combien d'heures ?
je touche du bois mais le miens est en route pour les 18000 et jamais eu de soucis :bounce:
un peu de prévention ne lui ferait peut être pas de mal mais je sais pas si on peut les démonter en les calant contre les pistons au PMH :scratch:
pas envie de déculasser juste pour ça
en tout cas le tient semble comme neuf et tourne super bien !
x 209
Re: Someca 500S
le petit conseil à donner un réglage des culbuteurs
JB Boko
Re: Someca 500S
Message non lu par JB Boko »
Bonjour je demande au cas où si quelqu'un a des conseils pour déposé et réglage des soupapes je serai intéressé svp.
Merci beaucoup c'est pour redonner vie à un 540dt
