Question hydraulique
Re: Question hydraulique
OUI c'est la valve à visser normale type ARELCO
tant qu'on y est il ne faut jamais mélanger ces valves de marques différentes = fuites
une valve male ARELCO avec une valve femelle ARELCO c'est le
bon montage
Pour 60l/min les coupleurs norme ISO A en 1/2 suffisent amplement (280bars et 90l/min max) et au moins tu peux les monter en passe-cloison comme ceci
comme ça si quelque chose accorche les flexibles les coupleurs se décrochent, avec des coupleurs vissés c'est les flexibles qui y passent :x
Pour yapa, oui c'est bien ce que j'ai, le tuyau d'arrivée fait 14/15mm d'extérieur et celle du frein de remorque est plus petite!!
J'ai mis des photos de ce que j'ai sur le relevage et prises.
Je comprends ce que tu disais jj avec la prise pression sur le devant...sa marche avec le relevage et ici en l'occurence pour le verrin
d'aide au relevage, le deuxième à été suprimé d'ailleurs, il est bouché! De toutes façon sa irait pas car le relevage prendrait du débit ...
Après , il ya la manette pour le frein de remorque, c'est 4 vis btr à déviser  mais la sortie n'est pas très accessible par dessous
et comme dis yapa vu la grosseur du tuyau sa dois pas trop débiter!!
Reste que 2 solutions:
-1 vanne 3 voies pris en sortie de pompe au fléxible (photo coté tracteur ) pour alimenter 1 autre distibuteur et c'est soit le treuil ou le relevage.
-je change les valves de derrières mais sur ma remorque c'est des valves femelles pour le verrin.
Je sais pas trop quoi faire franchement...
tu fais un raccord de valve arelco sur l'autre
un dernier point il faudrait toujours avoir le tuyau qui alimente l'extérieur du meme diametre que
celui de pression (moins de frein) et ce n'est jamais le cas
Et si je mets un té sur le tuyau pression avec 2 vannes: tout droit pour le treuil et je je mets un coude sur le dessus du coude
pour le relevage ?
Une valve sur l'autre, tu veux dire ou jj?
Les vannes 3 voies sont pas en passage direct mais coudé d'aprrès ce que j'ai vu....ça me plait pas.
entre la prise de benne de la remorque et la nouvelle valve cela s'appelle une valve adaptateur
tu as prévu un autre distributeur ?
si c'est le cas enlève la valve de freinage (si tu ne tends sert plus)coté relevage
Désolé jj, je comprends pas ce que tu veux dire... :scratch:
Si je modifie en sortie de pompe (coté du carter de boite ou il ya un démontable)avec un té fer je suis en plein débit, par contre il me faut un autre distributeur et mettre au moins 1 vanne sur le dessus pour bloquer le relevage (plein débit tout droit sur le distributeur du treuil) et la sa dois
envoyer quand mème!!
Ou alors ton autre solution que je pige pas jj...
la premiere chose à savoir tu comptes commander ton moteur hydraulique (treuil) par le distributeur auxiliaire
du tracteur ou pas ?
Le raccord mic-mac sur la dernière photo me donne l'impression qu'il fait étrangleur, trop petite section en son centre, déjà ça doit brider le débit sur tout le système hydraulique du tracteur
un conseil évites des vannes c'est source de fuite, même des bonnes, si tu veux être tranquile faut pas compter la dessus
pour moi la meilleure solution c'est de supprimer le distributeur du frein de remorque et de mettre un distributeur avec un plus gros débit à la place, simple ou double effets c'est à toi de voir (moi je suis un partisan du double effets)
voila un petit schéma pour illustrer
Pour jj, oui 1 distributeur serait le top malgré tout pour dérouler.
Pour yapa, comment je supprime le distributeur de frein remorque, il faut tout démonter?
Pour le raccord étrangleur yapa, je sais pas mais la pelle retro faucheux marchait bien sur l'hydraulique du tracteur à 1200trs.
Il faudrait que je controle le débit réel aux prises AR arelco, vous en penser quoi? Une personne en a 1 à me préter normalement.
