Faucheuse Someca
SFGuigui
x 15
Re: Faucheuse Someca
Message non lu par SFGuigui »
je peux me tromper les bagues ne sont pas un problème par contre les roulements suivant le montage :
BON COURAGE
Salut SF Guigui,
voici quelques références sur la K 38.
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/fa ... pieces.pdf
SFGuigui
x 15
Mise à part les assiettes, les pièces sont similaires entre K38 et une K39? La mienne, c'est bien une K39-4?
K 39 et K 28/38 n'ont strictement rien à voir
la K 39 a dans son lamier une cascade de pignons pour entrainer
les assiettes
la K 28/38 ce sont des arbres et c'est la seule barre de coupe rotative à pouvoir travailler à la verticale elle a un graissage pour
la 4 ème assiette la différence entre une K 28 et une K 28 : pour changer les lames sur la premiere il faut enlever l'assiette sur la seconde le lamier est percé
vous savez tous
SFGuigui
x 15
J'ai réussi à trouver une deuxième faucheuse, par contre c'est une kuhn gmd44.
Ce sont bien les mêmes faucheuse entre la kuhn et someca ?
Celle que j'ai trouvé est en bien meilleure état. Juste l'axe en bout de lamier casser. J'espère qu'avec deux je réussirai à en faire une...
la GMD 44 et la K 39 sont les memes
par contre il faut regarder le niveau d'huile du lamier
à plat 1 er modèle (pas terrible)
debout lamier à la verticale 2 ème modèle = tres bien
c'est l'axe qui tient l'assiette qui est cassé ?
SFGuigui
x 15
Bonsoir, tous le monde,
Du coup, la deuxième faucheuse est également démonter et tous les palier sont bons, j'ai trouvé les roulements. Me manque plus qu'à trouver les bagues plastiques de centrages du milieu qui ont fondu en chauffant les vis. Savez-vous si je peux encore en avoir et surtout quel est réellement leur nom? Image
