FIATAGRI 60/76
Re: FIATAGRI 60/76
tous ces tracteurs spéciaux sont adorables et celui ci semble etre en tres bon état
il a combien d'heures ?
x 44
x 71
Re: FIATAGRI 60/76
joli modèle sped
merci pour ces photos , il à l'air en bon état
Re: FIATAGRI 60/76
Super le jouet et en bon état oui !
ça doit passer partout par contre à utiliser en conditions sèches sinon
 Image :lol:
x 280
x 200
Re: FIATAGRI 60/76
Salut Sped, Magnifique ce tracteur. En complément des infos de jj:
Sped
Re: FIATAGRI 60/76
Message non lu par Sped »
merci à tous et merci jean claude pour la vue éclatée
Sped
Re: FIATAGRI 60/76
Merci les gars pour toutes les infos qui m ont aidées à changer les soufflets .
J ai ensuite régler les freins mais petite question comment le fait on précisément ?
Peut on laisser indéfiniment la prise de force débrayée par la manette manuel ?
Comment fonctionne le relevage ? Il y a une manette rouge une jaune et un bouton noir sur aile.
Je suis novice sur les tracteurs à pneus car voici l engin que j utilise
Re: FIATAGRI 60/76
le réglage des freins doit se faire en donnant suffisamment de course aux pédales mais sans aller trop loin
à cause des soufflets tu peux par exemple prendre comme repaire le frein à main
pour la prise de force l'embrayage à main est comme celui à pied il ne faut pas rester trop longtemps en position débrayée
pour le relevage tu as une manette monté et descente une manette control d'effort et la manette sur l'aile te permet de monter et de descendre le relevage en gardant la meme position ensuite tu dois avoir une molette pour la vitesse de descente
tu as quelle activité avec ton chenillard ?
fonctionnement du relevage modèle 45-66 meme principe
Sped
Re: FIATAGRI 60/76
Merci pour la réponse du coup quel est la manette du contrôle d effort par exemple pour labourer comment fait on?
Mon chenillar me sert à entretenir mes pistes pour sortir du bois avec un treuil qui à terme sera adapté sur le fiat (idem pour la retro)
x 280
x 200
Re: FIATAGRI 60/76
Salut Sped,
tu peux nous présenter le chenillard( photos, marque, modèle...).Merci.
