pour labourer tu as deux solutions :
control d'effort mixte
control d'effort
le premier a l'avantage de rattraper la charrue suivant le terrain il faut mettre les deux manettes en parallèles
normalement la plus pret du siege est celle du control et pour relever tu te sers du lift o matic
dans le deuxième cas tu n'utilises que la manette de control la charrue va garder sa profondeur et tu relèves
de la meme maniere
FIATAGRI 60/76
Re: FIATAGRI 60/76
Salut Sped,
tu peux nous présenter le chenillard( photos, marque, modèle...).Merci.
alors mon chenillard est un saint chamond de 40 cv des années 70 le modèle je sais pas trop il me semble tvl 453 mais par contre je l ai désossé entièrement refait la peinture les freins une partie de la boite l arceau fait maison pour rigidifier le tracteur car la retro pèse entre 400 et 500 kg j ai perdu les photos car je lai rénové en 2012
Re: FIATAGRI 60/76
control d'effort
de la meme maniere
merci pour l info je vais mettre ca en pratique a tout hasard personne a un numéro de revue technique
control d'effort
de la meme maniere
- x 294
- x 209
Re: FIATAGRI 60/76
Bonsoir à tout le monde
Une réponse à retardement pour la revue technique : je ne sais pas si il y a des compatibilités avec mon 60/76 mais je garde dans un coin de ma tête ta proposition
J ai customisé un peu la bête pour pouvoir trimballer le matériel ( tronçonneuse bidons etc ) et même éventuellement un pack de bière
Et des poignées tubulaires sur les ailes très pratique dans les devers excellentissime
Voila sinon cette après midi j ai labouré environ 1500m2 tout s est bien passé mais il n y avait pas de photographe donc pas de photo
