Cherche bâti et Chargeur
Jéje
Message non lu par Jéje »
Bonjour à tous , je cherche un bâti et un petit chargeur pour mon 72 94 , si quelqu'un a une proposition, merci d avance à tous
cdrc
Re: Cherche bâti et Chargeur
Message non lu par cdrc »
tu recherches quelle marque?
x 216
la série 93/94 chez Fiat est une présentation genre WINNER
la partie berceau cloche trompette cabine ext sont les memes que la série 90 (80)
Comme dit cdrc le berceau est plus étroit et arrondi. On le voit au niveau du porte-masse, c'est pas en prolongement.
Donc il faut faire des cales intermédiaires pour adapter le bâti des séries 80/90
Jéje
Merci jj, pour des cales ,ça ne me poserai pas de problème, sinon cdrc , je n ai pas de modèles précis, ma fourche ne servira que pour amener mon fourrage et ne fera pas d intensif, cependant je préférerais trouver avec au moins 4 verins, j avais trouvé une hm 24 mais déjà vendu, je désespère pas !!courage, et merci à tous
apres tu devrais te méfier une HM 24 est tres étroite et les capots du tracteur risquent d'etre abimer
certaines QUICKE aussi :les 2000 , 2030 , 2560 ext le sont aussi
Jéje
Je n y avait pas penser merci beaucoup jj
regis42940
Message non lu par regis42940 »
recherchez vous toujours un chargeur pour Fiat 7294 ? je possède un Q630 si ça vous intéresse.Quel budget avez vous?
cordialement.
Régis Defrade
x 216
Bonsoir Régis, peut-être lui envoyer un message privé.
