someca 431 R restauration
Re: someca 431 R restauration
Pour la peinture, c'est bon, on a commandé les deux chez un concessionnaire new holland du 63 qui a ça. c'est pas très loin de chez nous.
Pour le problème des tendeurs du relevage, c'est bien le relevage d'origine que j'ai, mais comme on le transforme en vigneron, on a rien pour attacher les tendeurs...
les vignerons avaient un système pour tenir les barres, pas des chaines, mais des barres en hauteurs parait...
et on pourrait retrouver le modèle sur un bouquin de pièces détachées de l'époque sur ces modèles...
et bien sur on ne trouve pas ce bouquin de pièces détachées...
si qqu'un avait ça se serait le top.. :cheers:
- x 213
il s'agit des deux barres ci dessus ?
si c'est le cas elles accompagnais les tracteurs jusqu'aux années 77/78
normalement elles étaient remises avec le tracteur mais parfois personne n'en voulait
chez les vieux concessionnaires il en existe peut etre ?
sinon avec un tracteur dans le coin d'une grange
non, c'est pas ça, ce ne sont pas des haubans..
il faut pouvoir manoeuvrer le relevage avec un outils..
et ce n'est que sur les vignerons je pense.. il n'y a pas de vigneron dans ma région..
- x 279
- x 189
- x 279
- x 189
- x 279
- x 189
pardon 55-66 F
- x 279
- x 189
Sinon tu peux t'inspirer de ce montage sur mon SAME Frutteto:
il faut un support bridé ( pas percé)sur le bras ( coté bout attelage) qui te ramène l'extrémité du stabilisateur au maximum vers l'intérieur. Comme ceci , tu conserves tes stabilisateurs. A voir ( faire au plus simple et au moins coûteux).
- x 279
- x 189
- x 213
ou tu t'inspires du montage 450 si tu trouves le balancier tu as les stabilisateurs
je te l'ai mis plus haut
