someca 431 R restauration
x 295
x 211
Re: someca 431 R restauration
Pour le compte-tour tu en a deux dont un avec câble et renvoi d'angle sur lbc, mais pour 615. Mais çà devrait pas aller vu le régime moteur différent. .
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Message non lu par charles »
ah oui, au fait, j'en ai trouvé un ( compteur)de 415 à la casse tracteur RAB à villefranche d'allier, c'est à 5 km de chez nous, j'y vais souvent.. avec un renvoi d'angle aussi, 40 euros...
j'ai 110 cm de cable, par contre, il ne faut pas que je me goure pour le commander.. et il parait que ce n'est pas facile car il y a plein de modèle.. j'ai le pas de vis sortie moteur qui est plus petit que celui de jonction compteur, c'est tout ce qu j'ai comme info..
ça se choisit comment en fait, le nom du tracteur suffit?
charles
x 9
Sinon tu peux t'inspirer de ce montage  sur  mon SAME  Frutteto:
il faut  un support  bridé ( pas percé)sur le bras ( coté bout attelage) qui te ramène l'extrémité du stabilisateur au maximum vers l'intérieur. Comme ceci , tu conserves tes stabilisateurs. A voir  ( faire au plus simple et au moins coûteux).
pas facile, car j'ai un attelage de barre oscillante sur ce tracteur qui complique le montage de tendeur..
et je veux que le relevage fonctionne les tendeur, il faut rester dans l'axe..de l'endroit où est attaché le relevage sinon, ça marche pas..
x 295
x 211
Avec ce que je t'ai montré du SAME cela ne pose pas de problème avec la barre oscillante.
Tu remplaces mes stabilisateurs coulissants par les tiens et le support que je disais de brider tu peux le boulonner le cas échéant, perçage déjà existant.
x 295
x 211
JD à Le Chauchet (23130) dans la CREUSE sur lbc:50€. Il y sera demain matin à 8h qu'il m'a répondu.Cela pourrais t'intéresser ?
C'est pas loin de chez toi.
A vendre bras de relevage avec stabilisateur pour somèca 415 315 som 30 35 ou autres longueur 80 cm et une chandelle pas de smsni meails tel 0671698341.
x 295
x 211
Précisions: l'annonce de JD est à Le Vilhain (03350), ton département de l'Allier.
x 295
x 211
Bonjour , quelques infos sur le 431 R et photos des stabilisateurs et couleurs peinture
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/431r.pdf
charles
x 9
je te remets les photos, on ne peut pas s'attacher aux trompettes
il y a l'attelage de barre oscillante
comme sur les chenillards de chez SAME
x 295
x 211
Salut Charles,
Excuses- moi , je n'avait pas pris la photo du nouveau montage.
il te manque les perçages taraudés sur le réducteur pour mettre celle fixation:
