- x 220
tu peux demander à CHBO pour les pieces tracteur
mais avant il faudrait regarder si il tourne bien et si il n'y a pas de fuite
Il faut bricoler un peu pour le remettre d'aplomb mais dans l'ensemble on dirait qu'il est en bon état
point important : un clapet sur le pot si tu le stationne dehors pour éviter que l'eau de pluie ne rentre dans les cylindres
les pneus peuvent encore faire, ça ne fond pas comme neige au soleil
pierre1911
- Habitué Fiatagrinaute
- x 12
- x 1
Il faut bricoler un peu pour le remettre d'aplomb mais dans l'ensemble on dirait qu'il est en bon état je confirme.
il a subit beaucoup de monté et descente
Ce tracteur était dans un abattoir d'un très gros élevage et servait à transporter les bennes de plumes.
Il a été racheté par un ouvrier suite à la faillite de l'exploitation qui s'en servait pour gyrobroyer et passer la brosse dans les bâtiments d'élevage.
point important : un clapet sur le pot si tu le stationne dehors pour éviter que l'eau de pluie ne rentre dans les cylindres Oui tu as tout à fait raison.
Il faut changer le pot ou l'on peut braser un adaptable?
le pneu avant droit est lisse de chez lisse
et puis chez moi c'est ultra boueux...
nous n'arrivons même plus à passer avec les chevaux...
- x 290
- x 202
pierre1911
- x 12
- x 1
Bonjour Pierre et merci. De rien avec plaisir
Toujours agréable de voir un petit tracteur je fais dans le rikiki (SIC mon Staub de 18ch)
Le toit a été réparé oui
un grand classique dans les bâtiments avicoles. Tu passes trop près de murs alors que le toit descend bas.
Et paf le toit du tracteur.
J'ai travaillé dans le poulailler industriel de mon oncle.
je lui avais bien entamé le toit de l'estafette comme ça (nous rentrions les abreuvoirs)
bon une autre fois je me suis pris le portail, mais chut
il manque la portière. oui il l'a elle a été démontée pour faciliter les montées et descente
le tracteur travaillait principalement sous les bâtiments (sauf pour le giron hein on est d'accord
Pour le clapet du pot, normalement il y a un perçage sous la pipe pour que l'eau s'évacue. ta doc montre un tuyau sans clapet d'origine
merci beaucoup pour les images
C'est quoi entre la jauge et le reniflard ?le bouchon de remplissage ? j'en sais rien
le milliard, le milliard...
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
- x 290
- x 202
- x 290
- x 202
Pour l'usure excessive du pneu AVD, le problème est ailleurs? Ou l'autre qui est encore bon a été changé entre temps?
pierre1911
- x 12
- x 1
Pour l'usure excessive du pneu AVD, le problème est ailleurs? Ou l'autre qui est encore bon a été changé entre temps? je pense que c'est du à l'organisation des bâtiments avec une tournée de nettoyage qui favorisait les virages à gauche.
J'ai testé comme j'ai pu s'il y avait du jeu dans le pont avant au niveau de la direction et n'ai rien senti. Il tire bien droit même à vitesse maxi.
Le clapet c'est le plus sur et au moins l'humidité ne vient pas corroder l'intérieur du silencieux
il en existe de toute sortes, dans ton cas je pense qu'un modèle à serrer fera l'affaire si tu plies (ou meules) le petit bout de plat côté cabine sur le silencieux comme ceci
et le type de clapet dont je te parle
pierre1911
- x 12
- x 1
super.
Et tu trouves ça où stp?
