Faucheuse Someca
Re: Faucheuse Someca
Ah oui pardon effectivement on voit bien les points de fixation des différents pignons intermédiaires et le boîtier n'a pas vraiment la même forme :cyclops:
rien dessus d'accord et dessous ?
c'est possible si le niveau se fait à la verticale
ou alors au niveau du renvoi d'angle ?
il doit bien être quelque par :scratch:
K 39-4
Bonjour Guigui,
voici 2 photos prises sur lbc de GUEGUE de Palluau (85670) tel: 0750940421 (700€)
Ce modèle a un bouchon sous le lamier.
K 38
j'ajouterais la K 28 c'est la meme sauf pour changer les lames il faut enlever l'assiette
si quelqu'un trouve une K 28/38 elles peuvent couper à la verticale : haie , talus ext
par contre trouver les arbres qui ont 4 longueur différente ce n'est pas facile
je donnerais une combine
j'ai le manuel de réparation
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Jean Claude, j'ai vue cette annonce sur le boncoin mais je n'avais pas remarquer le bouchon en dessous.... Faut que je regarde....
Sur ma première, c'était le même bouchon mais côté assiette... ils ont certainement fait quelques changement au fur et à mesure des années...
Yapa, impossible que ce soit par le réducteur, les huiles ne sont pas communicantes. D'ailleurs il faut 1,75L dans le lamier et 0,25 dans le réducteur. De plus, si le niveau se faisais par le réducteur, toutes ton huile irais dans le lamier mais rien ne resterai dans le réducteur mis à part l'installation d'une pompe pour remonter l'huile jusqu'au réducteur.
J'avais bien vue le bouchon de vidange du lamier qui est en dessous côté réducteur mais j'ai pas eu le réflexe de regarde si le niveau niveau se faisais par en dessous.... Ce qui serait beaucoup mieux car il faudrait que le lamier soit lever et donc impossible de mettre trop d'huile et de risquer une surchauffe!!
Je regarde à ça des que possible!!
merci
SFGuigui
x 15
Petite aparté,
Mon ancienne faucheuse est toujours en réparation.
Comme je vous l'avais indiquer, j'ai racheter une Kuhn GMD 44 avec l'axe du bout (grosse assiette) casser. Et avec deux, il va être possible d'en refaire une.
Ce que je me suis aperçu c'est qu'entre Kuhn et Someca, les paliers ne sont pas les mêmes! Chez Kuhn les roulements sont beaucoup plus gros (réf 6306) alors que chez Someca ils sont plus petits (réf 6206). D'ailleurs il y a deux sortes de pignons pour les assiettes. Ceux de chez Kuhn n'ont pas d'épaulement (car le roulement est plus gros) alors que chez Someca il y a un épaulement pour compenser la largeur du roulement. J'ai pas penser mais j'aurais du faire des photos...
Salut Guigui, comme je t'ai mis , sur la K38, il y a le tuyau 24 qui ramène l'huile du lamier au réducteur.
SFGuigui
x 15
Exact, j'avais pas vue que c'était ça...!
Après avec la pignonnerie, est-ce possible qu'il y est ce tuyau de retour...
