JEAN CLAUDE la deuxième vidéo c'est le 600 l'ancetre du 25 R
THIERY tu l'as acheté ?
j'ai le catalogue de pièces détachées du 25 R
caractéristiques tracteur FIAT 50R
- x 311
- x 214
Re: caractéristiques tracteur FIAT 50R
Merci JJ, pour la précision pour le moteur essence. çà remonte aux années 50 ce modèle , même avant, n'est- ce -pas JJ?
- x 230
il me semble que le 600 était sorti en 1949
mais la toute première génération des 25 R ressemblait à si méprendre a celui ci
- x 230
durite manquante
[/img]-
- x 311
- x 214
Merci JJ,
donc c'est bien çà, le bloc moteur est le même entre les 2 versions essence et diesel (3 paliers, pas fiable), c'est la culasse qui change.
- x 230
c'est pour cela que chaque fois qu'il y a ce genre de tracteurs (25R, SOM 30B, 312 , 315) avec le moteur à voir
il faut sans méfier
il faut sans méfier
[/img]
[/img]
