siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Re: siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Message par yapa »
Obligé de faire 50 bornes pour trouver un marchand agricole :affraid:
GRAMMER c'est la valeur sûre mais les prix sont prohibitifs, à croire qu'ils veulent uniquement vendre leurs produits aux chaines de montage et pas au client final...
bonne remarque de jj concernant le revêtement, il faut que les coussins soient imperméables sinon la mouse va se gorger d'eau et moisir rapidement sans compter que tu auras souvent l'arrière train trempé :P
franchement pour ce type de tracteur la proposition que t'as fait PROMODIS me parait adaptée par contre c'est clair que ce ne sera pas le confort d'un GRAMMER
x 310
x 214
Pour info le T3M à l'air identique au mien . Je mesure 1,75 m, il me va très bien pour la hauteur et la distance au pédales.
Le poids , tu le règles à la molette derrière le dossier.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
les affaires reprennent
Message par maxsol »
bonjour à tous
j’espère que vous êtes bien et mieux :heart:
j'ai enfin pu retrouver la ferme :silent: et le tracteur... et j'ai commencé à faire ce que j'avais
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
siege en place...
bof-bof :roll:
reussi mais trop perché/haut et profondeur d'assise tres moyenne
il faut/faudra que j’améliore le montage pour reculer + et voir si je peux le baisser
pour les masses c'est un bon debut mais ça ne suffit pas encore, avec la bennette pleine il cabre encore
il m'en faudra encore 2 me semble-t-il = 160kg env
c'est bon ou c'est trop ?
a++
Message par jj »
si tu avais pu trouvé la masse avant de 640 elle fait 130 et porte masses en meme temps dans une casse peut etre ?
si tu en trouves attention aux 4 vis c'est du pas fin
Message par yapa »
Très bien tout ça :)
pour les masses tu peux en mettre, c'est même préférable, la limite c'est la puissance du relevage
mais il faut bien graisser tous les éléments du train avant et surtout déposer les masses pour les utilisations pour lesquelles elles ne sont pas nécessaires
il faut aussi garder à l'esprit que ce tracteur n'est pas conçu pour faire le boulot d'un 80cv donc ne pas trop lui en demander ;)
x 310
x 214
Bravo pour le siège.
Si tu assouplis le poids à la molette, il baisse ?
Pour le reculer plus, faire des perçages supplémentaires sur les réglages des glissières ou la platine .
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Pour le reculer plus, faire des perçages supplémentaires sur les réglages   des glissières ou la platine . oui molette au mini, il baisse, il faut dire que avec mes 70kg il ne fait pas bcp d'efforts :)
Arthur67
Message par Arthur67 »
Bon plan pour les sièges ! Perso j'ai opté pour des housses déperlantes sur le siège du tracteur. Quand tu montes avec les bottes pleines de boue ou sous la flotte, au moins le siège reste propre et sec. Ça se retire et ça passe en machine, c'est vraiment pratique.
