circuit de charge !
ekone42
Re: circuit de charge !
Message non lu par ekone42 »
L'alternateur précédent a été changer car il avait un gros jeu sur la poulie.
Je peux récupérer les charbons je pense dessus.
Ca ne vous parle pas le voyant qui s'éclaire legerement plus avec du régime?
Au ralenti, il faut être dans l'obscurité pour distinguer qu'il s'allume un peu.
x 17
d'est que le voyant s'allume un peut ou un peut plus  ou légèrement problème de l'alternateur   et vu les valeurs qui ont été prise  alternateur HS ou le  régulateur porte balais ou problème de pont diodes
x 280
x 200
Voici les caractéristiques de l'alternateur et du régulateur électronique incorporé de la série 90.
x 280
x 200
De plus , il n'est pas sûr que les balais (charbons) s'adaptent entre deux alternateurs de marques différentes.
ekone42
hum hum....
Bon je regarde ca et je vous fais un retour.
Merci à tous :D
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
salut
Je viens de changer le mien,je l'ai commandé sur agrizone,95 euros en 55A(il était à 70 euros en 33A).ça a l'air pas mal,à voir comment ça vieillira mais à 3X le prix en 33A........
En cherchant un peu pour moi j'ai vu que tu pouvais commander uniquement le support avec les charbons,peut-être une piste
x 13
x 37
ekone42
J'ai recu hier cet alternateur:
https://www.agriconomie.com/alternateur ... 37/p240037
Je l'ai comparé au miens, un origine CNH, je comprends la différence de prix, on va dire qu'elle est proportionnelle à la différence de poids...
Ca me fesait quand même une solution de secours avant de bricoler mon alternateur défaillant, je ne peux pas me passer du tracteur quotidiennement, je m'en sert au moins 10min par jour pour charrier de l'eau, avant de remettre mon systeme d'eau en marche suite à l'hiver.
J'ai donc démonter mon alternateur défaillant, il y avait beaucoup de corps étrangers, poussières...
A savoir qu'il est très facile de démonter un alternateur.
Je l'ai remonté par curiosité..... problèmes résolus!
Je pense attendre une semaine et renvoyer l'autre, la qualité n'est pas un rdv...
Merci à tous pour vos idées!!
x 280
x 200
Très bien , un bon coup de soufflette et s'est reparti
il est certain pour comparer deux pièces il vaut mieux rester
dans la meme marque exemple MAGNETI avec MAGNETI
ISKRA avec ISKRA ext
