HB2, terre et outils (niveau debutant)
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
quand je vois ceci ça me donne envie
surtout que pour la retourner, à 1:00 et ben... ça n'a rien à voir avec ma ferraille :suspect:
et je crois bien d'aller trop vite moi :!:
3eme lente
Re: HB2, terre et outils (niveau debutant)
celle la c'est une grand dégagement (GD)
tout dépend des régions mais ton tracteur est capable de trainer
une HB 2 GD
tu as l'expérience de charruer ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
une HB 2 GD
merci JJ
et ben ... comment te dire... :scratch:
non :oops:
x 304
x 212
Salut Max,
si tu tiens vraiment à changer de charrue, je laboure aussi avec une bisoc en planche HUARD.
Elle laboure très bien et tu n'a pas le retournement à faire. J'ai des rasettes fumières et comme pointes des carrelets. Tu fait en tournant donc tu inverses le sens tous les ans.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Entendu, même la planche pourrait, en effets, me rendre service
La première double soc en bon état que je peux aller chercher pas trop loin ça m’ira.
Budget ?
A+
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Et si on parlait cultivateur (et herse) aussi ?
Image Image
plus faciles à utiliser qu’une charrue au moins Image
roger88500
x 70
x 23
moi j'ai les 3
-charrue 2 socs pour labourer
- cultivateur pour déchaumer ou passer derrière le labour
- herse pour casser les mottes
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Merci Roger 88500 !
Et pour un petit 45cv, un cultivateur de 12 dents comme sur la photos n’est pas trop grand?
Je dois y adapter des pitons plus petits, si c’est faisable, avec ceux qui ont l’écrou... mais ça craint non ?
roger88500
x 70
x 23
mon cultivateur est a peu prés de de la même taille et ça va avec mon 415 mais faut voir avec ta terre, moi j'ai de la terre noire sans cailloux ni roche donc ça roule nickel
j'arrivais même a faire le travail avec mon Renault d35
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
j'ai un canadien huard de 2,5m je le traine avec le som 40 sans problème.
Je l'atelle cet après midi pour commencer à réchauffer la terre avant de charruer(dans minimum 2-3 semaines).
je vais te faire une photo
