vidange someca 415
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
roger88500
- x 70
- x 23
- x 227
Re: vidange someca 415
BRAVO pour l'entretien
je pense que ton 415 a le relevage séparé
par contre suivant l'utilisation remorque à benne ext il faudra mettre une réserve supplémentaire ?
roger88500
- x 70
- x 23
merci jj
je suis justement a la recherche d'un réservoir sup + le distributeur pour avoir une prise hydraulique a l'arrière
j'ai trouvé ça sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 555925.htm
mai pas de réservoir
- x 227
pour le distributeur c'est bon
c'est le meme du SOM 30 au 640 sans oublier le 55-46 le 65-46
peut etre qu'un d'occasion serait moins cher ?
il y a eu beaucoup de SOM 30 (312) de ferrailler
pour le réservoir tu peux mettre une cuve de frein à air par exemple ou autre
il faut simplement une arrivée (avec un reniflard) et une sortie pour brancher sur le relevage
pour les réservoir supplémentaire vous vous êtes jamais dit que les petit ballon d'expansion des chaudière murale ferait l'affaire ?
j'ai pas essayé mais niveau récupération ça doit pas valoir cher et il suffit de souder 2 raccord + une prise d'air
Salut, attention , dans les vases d'expension de chaudières ou autres tu as une membrane dedans...
une fois entretenu tu es parti pour un moment avec le 415! Sauf autres soucis malgré tout qui peuvent arriver...
roger88500
- x 70
- x 23
j'ai de l'huile hydraulique hv 46 puis je la mettre dans mon relevage mon relevage est indépendant
- x 227
OUI surtout en hiver apres en été il vaut mieux mettre de la plus épaisse
