tousse culbute fume et
- maxsol
- Fiatagrinaute d'Or
- x 96
- x 20
Re: tousse culbute fume et
La question de JJ n'est pas innocente, car certains ont des problèmes avec le gnr (gas-oil non routier).
Ils sont rouges tous les deux.
https://fiatagri.superforum.fr/t2225-fioul-ou-gnr
Merci Jean Claude
Lu en vitesse
Je ne peux pas me faire livrer du fuel domestique donc je passe à l’unique pompe ou je peux trouver du GNR qui, paraît-il, est meilleur que le blanc pour mon vieux
https://www.fioulmarket.fr/astuces-cons ... ifferences
Merci Jean Claude
Lu en vitesse
- maxsol
- x 96
- x 20
Attention à l'acétone ça attaque vernis
tu pourrais en profiter pour regarder le filtre à air..
attention tu as pris l'ensemble filtre + support, il faut remplacer seulement la cartouche et les joints::
... il aura la niaque
L’ensemble filtre serait pour remplacer avec le minimum d’ emmerde celui sous le capot et si j’ai bien compris il y a tout avec.
L’extérieur je comptais prendre que l’élément filtrant et faire quelques économies vu que tu me pousse à la consommation
Je vais voir ou e comment c’est un filtre à air
- x 312
- x 215
Merci pour cette photo, on se croirait dans un autre univers! Quel artiste que tu es!
- x 312
- x 215
tu as aussi le filtre de relevage à nettoyer avec du fuel et souffler ensuite. S'il est trop ancien ou en mauvais état tu peux le changer.
- maxsol
- x 96
- x 20
tu as aussi le filtre de relevage...
Pourrai-je connaitre l’emplacement de cet inconnu ?
- x 312
- x 215
- x 312
- x 215
Défaire les 2 vis de 8
- x 312
- x 215
