Probleme direction 940dt
Hubert
x 6
Message non lu par Hubert »
Bonjour à tous, j'ai un problème de direction instable, parfois plus de direction quand je tourne à gauche, le volant tourne mais pas les roues, un petit coup à droite et ça tourne à gauche. C'est sur un 940 dt de 1978.
Dans l'attente d'une réponse.
Merci d'avance.
Je cherche aussi un collecteur d'échappement
Ou peut être un 940 dt pour pièces
Re: Probleme direction 940dt
Bonsoir et bienvenue,
Il est bien de se présenter et quelques photos du tracteur également. Merci.
Le niveau d'huile est correct et le filtre est propre ?
L'aspect de l'huile est bon?
Le vérin, pas de fuite?
Si c'est bon ,peut-être l'orbitrol.
Hubert
x 6
Bonsoir, je m'appelle hubert, j'ai un someca 940 dt et je n'ai pas de photos à vous fournir.
Le niveau d'huile et à moitié dans le bocal.je ne vois pas ou est le trait de niveau.
Si c'est l'orbitrol, est ce compliqué d'en trouver un et de le remplacer. Sur le tracteur c'est une direction hydrostatique.
Merci beaucoup pour votre réponse
Hubert
x 6
J'ai oublié, l'huile me paraît propre
Hubert
x 6
Je vais vérifier tout ça
Salut, c'est un bocal en plastique ou en fer pour la direction, Si c'est en fer, il faut dévisser le petit bouchon et il ya la tige de niveau, si c'est en
plastique c'est marqué dessus le bocal en principe.
Hubert
x 6
Je vois un bocal en plastique, est ce qu'il doit être plein a ras le bord mais je ne vois pas le filtre
Hubert
x 6
Merci pour les réponses
non , tu as un trait à 3 cm du haut environ. Il y a un filtre à l'intérieur à nettoyer.
NIVEAU D'HUILE (trait rouge) et FILTRE
