Probleme direction 940dt
Re: Probleme direction 940dt
Je n'arrive pas a trouver la doc technique du 940 dt pour les entretien et les graissages.
C'est bien ce bocal
C'est bien ce bocal
Est-ce qu'il faut que je regarde aussi les jeux dans la direction
- x 319
- x 215
- x 319
- x 215
sur ce genre de tracteur il faut IMPERATIVEMENT que le niveau dans le bocal soit au maximum
le 940 est appelé parfois 850 S la direction est la meme que le 1000 SUPER
Salut et bienvenue sur le forum
oui il serait sage de contrôler les jeux dans les articulations, il y a une multitude de rotules et de bagues qui sont sujettes à l'usure
ça peut engendrer du flottement de la direction et une usure irrégulière (des fois assez rapide) des pneus
Si le bocal plastique, tu as un trait avec le niveau marqué dessus en principe.
YANN le 940 a la direction hydrostatique comme le 1000 SUPER
Bonjour, un grand merci à tous pour toutes ces informations. Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot.
A bientôt
A bientôt
- x 319
- x 215
Bon courage et bonne chance.
