perte de liquide de refroidissement som 40
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
salut les gars,
comme indiqué dans le titre j'ai le liquide de refroidissement qui disparait du som.
je n'ai pas de fuite apparente ,le radiateur est bien sec et je ne le retrouve pas dans l'huile.
auriez vous une idée?
x 209
Re: perte de liquide de refroidissement som 40
quant tu fais l'appoint dans un premier temps tu restes juste au niveau des plaques du radiateur
x 13
x 37
je remplis jusqu'au haut, en moins d'une heure je ne vois plus de liquide dans le radiateur et il chauffe je ne vois pas ou l'eau part.
le bouchon n'est pas étanche il n'y a pas de pression
x 209
tu devrais enlever le thermostat
ensuite tu le fais tremper dans un récipient avec l'eau chaude
x 209
thermostat
x 13
x 37
ok peut-être que le thermostat ne fonctionne pas mais où par l'eau?
il fume blanc par le remplissage du radiateur quand il commence à monter en température
x 13
x 37
on n'a croisé les messages,il se pourrait donc que je circuit monte en pression comme il est bouché et que le bouchon fasse office de remiflard?
si tu es sur qu'il n'y a pas de fuite externe alors c'est peut être interne => joint de culasse
mais tu aurais des bulles dans le circuit et ça refoulerai au bouchon du radiateur
ou c'est de l'évaporation à cause d'une mauvaise circulation = thermostat, radiateur, bouché ou pompe à eau hs
au pire si ça passe dans les cylindres tu y mets de l'adblue plutôt que du liquide et tu aura un som aux normes antipollution ;)
x 13
x 37
bah ouais mais ça va me couter plus cher :D
x 13
x 37
plus sérieusement
pas d'eau dans l'huile ,pas de pression dans le circuit(il est ouvert) mais pas bulle dans le radiateur.je pense à de l'évaporation aussi
