Probleme direction 940dt
Re: Probleme direction 940dt
Merci pour l'info.
J'ai fait comme ça hier et apparemment le niveau ne bouge plus.
Par contre c'est le jeu au pied de vérin !!!
- x 233
pour le jeu dans l'axe du vérin ce n'est pas le palier qui est desserrer ?
Merci pour l'info.
On a levé l'avant du tracteur et en tournant les roues, on a vu le jeu sur le pied du verin.sinon en tete la partie qui est sur la biellette il n'y en a pas beaucoup
Je ne vois pas la pièce dites palier
- x 233
si tu veux voir correctement la direction il faut enlever batterie et support
Je vais regarder si il y a un bidule à resserrer
- x 233
ce n'est pas nécessairement cela mais pour avoir aces il faut faire cette opération
normalement la direction hydrostatique sur 940 1000 super supprimait un certains nombres de bielles
et de rotules
et de rotules
J'ai enlevé la batterie et on voit bien le vérin.
Et on voit bien le pied de vérin bouger sur le support fixe
- x 233
l'axe n'est pas casser ?
