HB2, terre et outils (niveau debutant)
x 294
x 209
Re: HB2, terre et outils (niveau debutant)
La terre à l'air facile à travailler. Chez nous il faut un cultipacker, sinon un rouleau.
Il manque le timon sur le Melotte.
Le vibro que tu as es t très bien. Pour les chevaux, tu passe au rapport inférieur.
Sur mon Latisnère( production locale) il y a en plus des ressorts à boudin pour plus de souplesse et surtout la possibilité de mettre des roues de jauge( moi je ne m'en sert pas)
Image[/url]
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
Melotte Jean Claude ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
normalement le chassis du vibro est KONGSKILDE ce qui veut dire que l'ensemble
chassis + dents travaillent en meme temps c'est un 25-17
le montage des dents est tres bien 1 seul boulon
Et j’ai changé tout les socs ET leurs boulons Image mais sans poste à souder je n’ai pas pu essayer de rattraper le châssis du rouleau
Et les paliers il faut que je les trouves tout fait Image
x 294
x 209
Pardon , rouleau cultipacker Mélotte (il manquait l'accent).
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
bah voilà la photo est prise.désolé pour la qualité mais j'ai réussi tout seul
JEAN CLAUDE ton vibroculteur ne serait pas un KAERA ?
x 294
x 209
Non JJ, c'est un Latisnère (à 64350 Gayon), mais ils ont peut-être copié.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
16 dents
largeur 2.4m env
16 dents (ça c'est sur) 8)
200€ env :bounce:
tjrs trop gros ?
merci pour vos retours
x 13
x 37
personnellement je pense que tu vas avoir du mal à le trainer
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
... tu vas avoir du mal à le trainer
merci !
la recherche continue, donc...
Dernière modification par maxsol le 01 avr. 2021 09:59, modifié 1 fois.
