réfection moteur someca 1000
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
bonjour a tous je vais me lancer prochainement dans la réfection du moteur faut il le dénuder complétement?es ce compliqué en main d oeuvre je bricole un peu mais pas non plus un pro merci a vous
- x 230
Re: réfection moteur someca 1000
NICOLAS tout dépend de ce que tu fais dans la réfection du moteur :
pistons chemises il faut déposer le groupe le vider et l'amener chez le rectifieur
tu peux demander un devis
si tu ne changes que les segments cela ne sert à rien
tu as une autre possibilité tu déculasses et tu enlèves le carter puis les pistons
tu te renseignes d'abord si tu peux trouver des pistons à la cote réparation : majoration +0.2 , + 0.4 , + 0.6
ext et tu t'armes de beaucoup de PATIENCE pour passer un rodoir dans les cylindres
nicolas 40
merci jj j ai fais le tour des marchands de piéces personne n a des pistons a la cote réparation j attend la réponse d une concession
- x 230
tu as demandé a CHBO ?
nicolas 40
non jj je lui ai pas demandé
- x 230
NICOLAS comme je t'ai indiqué si tu trouves des pistons en cote réparation il te faudra enlever
autant sur la chemise
c'est pour cela que je t'ai indiqué BON COURAGE
nicolas 40
merci jj autant tout vider et changer chemises pistons pour vider le bloc c est galére?j ai bossé avec cet apres midi il goutte par le reniflar quand il force je l ai montré a un dieseliste que je connais qui connait bien les tracteurs on la attelé a un cover 32 assietes il court avec le moteur a de la gouache de ses dires
