Panne winner f110 dt
thibault41
Message non lu par thibault41 »
Bonjour à tous, je me permet de venir vers vous car j'ai une panne au niveau de mon relevage sur un f110 winner.
Le relevage ne monte qu'a moitié avec la manette de position.
Il faut utiliser le l'ift'omatic pour monter à fond.
Celle du contrôle d'effort ne fonctionne plus dutout
La tronglerie est OK
J'ai entendu parler sur d'autre site que cela pouvait venir d'une pièce usée à l'intérieur.
Si quelqu'un as déjà eu ce problème.
Merci à tous.
Thibault
Re: Panne winner f110 dt
tu as essayé de régler la manette du lift-o-matic ?
thibault41
C'est à dire ? Le câble ?
OUI sous la plate-forme
thibault41
Pourtant il fonctionne correctement.
Il faut le régler c'est à dire ?
normalement avec la commande du lift-o-matic qui fonctionne c'est plus un réglage des commandes
quant tu actionnes la commande arriere ton relevage monte ?
thibault41
Oui la tringlerie est bonne j'ai tout vérifié à ce niveau là c'est dans le bloc je pense
Il n'y aurai pas une pièce usée
Le relevage monte jusqu'à mi auteur avec le contrôle de position
le contrôle d'effort ne marche pas
le liftomatic fonctionne correctement
et la commande arriere ?
en bout des bras de relevage le jeu n'est trop important ?
tu as aussi la réaction du control d'effort
toute les commandes sont bien au bonnes cotes :?:
pour le lift o matic voici la cote
autrement cela peut venir peut col de signe OU autre réglages interne il faut déposé le bloc relevage
thibault41
Bonjour Thierry je vous remercie pour votre réponse je regarderai cette après midi
Avez vous la revue technique en version pdf ??
