Aide vidange 72-86 dtf
x 294
x 209
Re: Aide vidange 72-86 dtf
Regardes si tu trouves ton bonheur
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/fi ... _70_86.pdf
x 294
x 209
Bouchon de vidange le + bas car boitier pont avant.Tu peux ouvrir les 2 autres( sous le pont AR et devant de la bv pour voir s'il y a pas de limaille
Fred24
Message non lu par Fred24 »
Merci Jean Claude. Oui c'est bien ça, j'ai ouvert celui entouré en rouge, celui derrière qui correspond au pont arrière et ensuite les deux autres qui sont devant et visibles sur la 1ere photo (celle où l'on voit deux gros bouchons gris).
Oui présence de limaille sur les 3 bouchons orientés en bas (pont + les deux en avant du RV, sont ceux de la BV et du réducteur?) en revanche le bouchons du RV qui est latéral était nickel. Dois-je m'en inquiéter et faire quelque chose de particulier contre cette limaille?
Sais-tu si tous ces carter communiquent ou pas? Si oui 42L c'est pour tous n'est ce pas? Comme d'une serie à l'autre ça varie entre la BV et le pont/relevage...
Merci. J'ai regardé sur le manuel que tu m'avais conseillé mais rien que je puisse appliquer à la série 86.
Merci.
Fred24
Petit probleme, lorsque ça ne veut pas...
Quand ça ne veut pas...Comment faites vous arrivé à ce stade svp? Merci.
x 294
x 209
Dans le doc , c'est 25 l, pas 42 pour bv pont AR et relevage.Tu as une jauge derrière en principe
au minimum les joints sont à changer
tu devrais aussi nous montrer la barre vraisemblablement elle est marquée
Fred24
Absolument JJ, c'est ce que tu m'avais dit, j'ai donc commander les deux rotules, les deux joints de bout et la barre.
Je me suis attaqué au démontage mais les rotules ont cassée sous les impactes du marteau sur la barre sans faire sortir les cages extérieures et leur propre cage.... :evil: :evil: :evil:
Du coup il faut que je parvienne à extraire ces pièces sans quoi je ne peux rien remonter. Dois-je chauffer au chalumeau?
Fred24
Merci pour ton retour, là je suis perdu, ton manuel dit effectivement 25l, JJ me dit 42l, irai chez le concessionnaire demain matin pour essayer de tirer tout cela au clair. Le probleme c'est que la jauge n'est plus présente et en commande chez CNH depuis 1 mois....
x 294
x 209
Le doc, c'est le livret d'entretien fournit avec le tracteur par FIATAGRI. Je vais voir pour la jauge mais à voir pour cette version
x 294
x 209
JAUGE
elle est bien derrière .Sur tu as les éclatés et descriptifs.
