telesco jcb 540 170
Supersom40
- Débutant Fiatagrinaute
telesco jcb 540 170
Bonjour a tous desole pour mon absence sur les autres posts ,j'ai mon telesco qui d'est que je le demarre et que je veux me servir de l'hydraulique (allonger le bras ,caver) il ne veut rien savoir on est donc oblige d'appuyer sur le bouton pour quil arrete de ce mettre en securite mais cela n'est pas normale car quand je l'est acheter il ne faisait pas ca
Je croyais que c'etait l'huile qui etais trop epaisse donc nous l'avons vidanger et remis de la neuve qui correspond au temperature de la region (de la 46),cela n'a rien change
alors si quelqu'un peut me dire ou faire un diagnostic
merci pour vos reponse
- romain22
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 11
- x 8
Re: telesco jcb 540 170
salut quand tu appui sur le bouton qui coupe la sécurité, il re fonctionne ??
Supersom40
salut romain oui il re fonctionne quand j'appuie sur le bouton de la securite
- x 294
- x 209
salut, c'est pas un capteur qui est hs
Supersom40
oui mais quand il est chaud il ne le fait plus
- x 294
- x 209
Justement, j'ai un collègue qui avait un problème similaire aves une Audi 80: Elle s'arrêtait brusquement, il fallait un sèche cheveux pour sécher le composant et çà repartait.
- x 294
- x 209
pas AUDI80, AUDI A4
- romain22
- x 11
- x 8
Je pense que ca doit être un capteur car si c'était la pompe sa le ferrai tout le temps.
mais le quel ???????
Il y en a tellement :shock:
- romain22
- x 11
- x 8
Commence par les deux capteur qui sont au niveau de l'articulation du bras télescopique.
Il y en a un qui t'empêche certain nouement quand il hs.
tu les déhanche et tu les inverses au connecteur
Tu refait un essai.
Tu refait un essai.
- Fiatagrinaute de Platine
- x 54
- x 75
Ça viens soit de l’avertisseur de surcharge
Soit clapets de patins (pressostat)
Soit à l’arrière du mât derrière la plaque tu as sur la gauche des capteurs
Ou alors les fils qui passent à l’articulation des bras de patins qui arrive à couper et du coup ce mets en sécurité
