probleme pedale embrayage molle
Re: probleme pedale embrayage molle
Et si la garde change en débrayant plusieurs fois, c'est quoi le soucis?
soit la vis pointeau qui c'est desserrer ou casser mais ça m'étonnerais et la fourchette tourne sur l'arbre ou alors soudure en bout de l'arbre
si je t'ai donné cette méthode c'est parce que tu n'as pas le pied de centrage avec sa collerette
qui permet de règler les doigts facilement
tu regardes sur ce que t'as mis JEAN CLAUDE
shaw
Message non lu par shaw »
salut
merci a tous pour ces réponse
je viens de tous vérifier est tous est bon!
(vis pointo ,soudure , vis de réglage, réglage des doigts
la vis de réglage je les serré au max
et la un légé mieux sur le levier de vitesse mais la vitesse passe pas !
que faire ?
peut- être dans la boite de vitesse ?
tu as bien vérifié, un fois tout accouplé bien sûr les gardes. Je t'ai mis l'info plus haut.Bonne chance.
tu devrais nous faire deux photos :
la premiere celle de l'embrayage que tu as changé l'autre celle que tu as mis
C'est bizarre ton histoire , si bien réglé et que rien bouge sa devrait aller. La méthode que tu donne jj avec une règle pour régler les doigts
de l'embrayage avant de fermer je comprends pas, ça fais 3 fois que je relis ! :D Tu prends les cotes du volant moteur quand l'embrayage
est en place vissé?
Pour le soucis, sa peut pas venir du disque qui serait voilé et serait en prise du au remontage en forçant ?
