Probleme avec le coupe ficelle du 5640
Jo_6466
Message non lu par Jo_6466 »
un fermier de ma région a un problème avec le coupe ficelle en mode automatique
Lorsqu'il lance le mode automatique, le guide ficelle se déplace parfaitement à 125mm de la paroi et au retour il s'arrête lorsqu'il actionne le contacteur de fin de course .. à ce moment -là il est à 125mm de la paroi mais il ne va pas au delà ... comment se coupe alors la ficelle????
En mode manuel, tout va bien
Il n'a pas réussi à m'expliquer comment cela fonctionnait lorsque le coupe ficelle marchait encore
J'aimerais tant l'aider car il n'a pas beaucoup de sous
Je suis électronicien mais sans schéma de la boite de contrôle, il m'est impossible de comprendre ce qui se passe
2eme question :
A quoi sert l'interrupteur 5 sur la photo? ... il est situé à coté du buzzer
Merci d'avance
x 213
Re: Probleme avec le coupe ficelle du 5640
j'avais mis une réponse mais elle a disparu
le bouton 5 (sous le boitier ?) sert à supprimer les temps morts = rapidité du liage
ceux 2 3 fonctionnent ?
tu as une sonnerie au moment du liage cela fonctionne ?
tu peux l'ouvrir (il y a peut etre le plan à l'intérieur ?)
à l'époque l'échange standard était pratique le plus souvent
tu avais une entreprise dans la région de RENNES (35) qui réparait ces boitiers ainsi que les
consoles de relevage électronique
par contre je ne sais pas si elle existe toujours ?
Jo_6466
J'ai ouvert par accident deux rubriques pour le même problème ... je te répondrai sur l'autre
