Probleme avec le coupe ficelle du Hesston 5640
Jo_6466
Message non lu par Jo_6466 »
Un fermier de ma région a un problème avec le coupe ficelle en mode automatique
Lorsqu'il lance le mode automatique, le guide ficelle se déplace parfaitement à 125mm de la paroi et au retour il s'arrête lorsqu'il actionne le contacteur de fin de course .. à ce moment -là il est à 125mm de la paroi mais il ne va pas au delà ... comment se coupe alors la ficelle????
En mode manuel, tout va bien
Il n'a pas réussi à m'expliquer comment cela fonctionnait lorsque le coupe ficelle marchait encore
J'aimerais tant l'aider car il n'a pas beaucoup de sous
Je suis électronicien mais sans schéma de la boite de contrôle, il m'est impossible de comprendre ce qui se passe
2eme question :
A quoi sert l'interrupteur 5 sur la photo? ... il est situé à coté du buzzer mais n'est pas décrit dans la notice
Merci d'avance
Re: Probleme avec le coupe ficelle du Hesston 5640
l'interrupteur 5 (celui qui est sous le boitier ? ) sert à la rapidité du liage
les boutons 2 3 fonctionnent ?
si tu es électronicien tu peux l'ouvrir il y a 4 vis
à l'époque en cas de panne l'échange standard était le plus utilisé
tu avais une entreprise dans la région de RENNES (35) qui les réparait
par contre je ne sais pas si elle existe toujours
Jo_6466
Oui les boutons 2 et 3 fonctionnent parfaitement
Le problème est cet arrêt par le fin de course qui empêche le bras guide ficelle d'amener le fil contre le couteau
On dirait, qu'après que le bras guide ficelle se soit arrêté dès qu'il a touché le fin de course, l'électronique devrait relancer le bras guide ficelle au delà du fin de course afin d'amener le fil contre le couteau ... mais je me trompe peut-être?
Le fermier m'a dit qu'il avait déjà envoyé le boitier en réparation chez Breizelec (France) et qu'on lui a dit qu'il n'avait rien ... je n'en suis pas persuadé
J'ai ouvert et tout est comme neuf ... rien d'anormal, rien de brûlé ... je cherche ce foutu schéma introuvable si ce n'est sur un drôle de site GRATUIT où on te demande malgré tout de communiquer les données de ta carte bancaire! ... méfiance
tu t'es servi du bouton 5 ?
Jo_6466
Le fermier m'a dit qu'il le laissait toujours dans la même position
Lors de mes essais, j'ai essayé les 2 positions mais aucun effet sur le problème
Le buzzer qui sert à prévenir que le ballot est prêt à être ficelé, fonctionne
Jo_6466
En lisant la notice à la rubrique "réglage du bras guide ficelle" .. on montre par un croquis la course que devrait avoir le bras en mode automatique et on montre aussi une position "bras au repos" qui est la position de coupure du fil
Je ne comprends pas comment Le Bras peut atteindre cette position en automatique puisque il est arrêté bien avant par le fin de course?
Je n'ai pas emporté le manuel avec moi pour montrer le croquis ... il est resté à la ferme
il a combien de tube porte-ficelle ?
normalement le 5640 5650 (la différence est la largeur des courroies )
n'avait qu'un tube mais certain rajoutait un deuxième pour lier plus vite
tu as regardé aussi si le tube arrive sur le coupe ficelle ?
Jo_6466
Un seul tube
En mode manuel on sait amener le tube à fond pour que la ficelle se coupe
En mode automatique,un fin de course arrête le bras à 125mm du bord du ballot mais dans cette position, il est impossible que la ficelle se coupe car le bras ne va pas assez loin pour amener le fil contre le couteau!
Donc la coupure du fil en mode automatique est pour moi assez mystérieuse??
maintenant comme il fonctionne en manuel c'est donc le mode automatique qui n'amène pas
le tube en bout de cycle
le bouton 5 servait à éviter ce temps mort et ne fonctionnait pas bien
il me semble qu'il y a dans ce boitier un temporisateur pour le mode automatique ?
j'ai oublié une chose tu devrais peut etre trouver le schéma en tapant HESSTON 5670
c'est le meme boitier sur le standard et le H pas sur l'automatique
