Fuite huile 670
Fuite huile 670
Bonjour ,
J'ai une petite fuite d'huile et je voulais savoir si c'était grave ou si c'était car j'avais mis un peu trop d'huile dans le pont:
- x 230
Re: Fuite huile 670
vraisemblablement c'est le raccord qui est en cause :
flexible, olive ou raccord ?
Re: Fuite huile 670
l'huile qui fuit vient du dessus au niveau des 3 petits troujj a écrit : 04 avr. 2021 10:50 vraisemblablement c'est le raccord qui est en cause :
- x 230
Re: Fuite huile 670
c'est le palier arriere ou le joint du carter intermédiaire
dans le deuxieme il est situé entre la boite et l'embrayage il va 5 litres tu controles le niveau
si c'est le premier (palier arriere) il n'y a pas grand chose à faire le moteur OM (670) n'a pas de
joint spi c'est un systeme de vis qui repousse l'huile dans le carter moteur
Re: Fuite huile 670
Merci jj je regarde normalement l'huile doit effleure le bouchon.
Je vais regarder
Je vais regarder
Re: Fuite huile 670
j'ai du remettre un peu d'huile donc j'ai une fuite.
question bête si c'est le joint spi , faut ouvrir en 2 ou tu as accès par en dessous ?
- x 230
Re: Fuite huile 670
si tu dois changer le joint spi il faut le mettre en deux
mais avant cela tu devrais refaire le niveau meme légèrement en dessous bien surveiller
avec un peu de chance la fuite peut s'arreter
Re: Fuite huile 670
je vais faire ça en espérant que cela cessejj a écrit : 05 avr. 2021 15:09 si tu dois changer le joint spi il faut le mettre en deux
