Hauteur Maxi cabine
Hauteur Maxi cabine
Bonjour à tous, je n'ai toujours pas trouver mon tracteur et j'aurai besoin de connaitre la hauteur hors tout des 880 et 980 ainsi que la gamme des 90.
La hauteur sous mes poutres dans mon garage est 2m70 maxi. Les plus puissants sont déjà d'office éliminés.
Ce serait sympa si vous pouviez me dire lesquels pourraient rentrer dans mon garage.
Merci à tous et bon lundi
En ligne
- x 276
- x 184
Re: Hauteur Maxi cabine
Bonjour INTOMAN,
880 arceau, 2 ou 4 roues:2,62m; PF ,2 ou 4:2,63m
880/5 , 2 ou 4:2,63m
980,2 ou 4:2,61 m.
980,2 ou 4:2,61 m.
En ligne
- x 276
- x 184
Pardon INFOMAN
En ligne
- x 276
- x 184
60-90, 70-90:2,53m
Super merci beaucoup. Et pour les 80/90/100-90 vous avez une idée svp ? Je crois qu’avec le 130 on dépasse largement les 2m70.
Merci à tous
Merci à tous
En ligne
- x 211
ATTENTION les données de hauteur de cabine sont indiquées avec un équipement de pneus
suivant le modèle que tu va trouver il faut aussi regarder la monte
un exemple le 80-90 cabine confort est donné avec des pneus arrieres 16.9 x 34 pour 2.55 m
si c'est la cabine super confort tu as entre 3 et 5 cm en plus
le 100-90 dans les memes conditions et avec des 16.9 x 38 = 2.65 m
- x 13
- x 37
Je viens de mesurer mon 780 si ça t'intéresse :2,64m pneus 16x9x34 à mis usure cabine Desmarais blanche
A plus
A plus
En ligne
- x 276
- x 184
130-90 DT Hauteur avec cabine:2,81 m pneus ar:18.4-38
115-90 DT idem
140-90:2,84m pn ar:20.8-38 ou 18.4-38
880-5:2,63m pn16.9/14-38
880:idem
980:2,61m pn 16.9/14-38 bizarre la dif
70-90:2,59m pn 16.9-34 ou 13.6-38
80-90:2,59m pn 16.9-34 ou 13.6-38
90, 100, 110-90: pn 16.9-38 pour les 3 et en + pour 110-90/480/70R38
115-90 DT idem
880:idem
En ligne
- x 276
- x 184
Pour infos les WINNER ( je n'ai pas les NEW WINNER)
Les F100,F110 : pneus ar 18.4-34 ou 16.9-38 ou 480/70-38
hauteur maxi pour F100,F110: 2719 mm
F 120 :pneus ar 16.9-38 ou 480/70-38 ou 18.4-38: H=2748 mm
F 130 :pneus ar 18.4-38 ou 520/70-38 : H=2747 mm
Merci à tous. Si le 100-90 est en dessous les 2m70, c’est bon signe.
Toujours pas trouvé mon futur tracteur. La grande majorité de ceux à vendre sont dans le sud et surtout le sud ouest où l’Auvergne. A croire qu’aucun autre se soit vendu ailleurs... de plus peu sont esuipé d’un chargeur. Je continue mes recherches;)
