LANDINI 4000 R
Pannes concernant les moteurs
x 304
x 212
LANDINI 4000 R
Je suis propriétaire d'un Fiat,Someca et Same présentés en novembre dernier.
Heureux de vous lire tous les jours et merci à tous , surtout à Jean Jacques qui est passionné et passionnant.
Je suis entrain de voir pour une connaissance un LANDINI 4000 R de 1962,4799 h, stocké à l'abri( sous la poussière)depuis de nombreuses années,son propriétaire étant décédé.
Samedi, il a démarré au quart de tour( batterie récente).
J'aimerais si possible avoir des infos sur ce modèle de tracteur, sur le moteur Perkins(P3 ? transmission à chaîne?) qu'il possède.
Merci de vos renseignements.
A bientôt.
Re: LANDINI 4000 R
il est possible que ce soit celui du M.F. 37 (AD 3 152)
à confirmer
de toutes les façons j'ai les deux manuel et il faut savoir
que sur un moteur PERKINS le prix des pieces n'est pas élevé
si cela rentre dans ton budget FONCE
x 304
x 212
Re: LANDINI 4000 R
Rebonjour,
voici quelques photos prises sur le net pour voir à quoi il ressemble.Je ferais des photos plus tard, dehors.
Re: LANDINI 4000 R
A confirmer je pense qu'il s'agit du PERKINS 3-152
excellent moteur avec un super démarrage à froiD
en France tu as eu quelques uns en rouge en 4 roues motrices sous l'appellation M.F. 4500
Re: LANDINI 4000 R
Sympa' ce petit tracteur, il y a pas mal de ressemblances avec nos someca
quand tu dis "transmission à chaine" tu veux parler de la distribution je suppose :?:
Re: LANDINI 4000 R
PERKINS P3 distribution à chaines
x 304
x 212
Re: LANDINI 4000 R
Merci beaucoup Jean Jacques, c'est super.
Oui, je pensais distribution.
Pour le relevage, il y a un filtre vertical dans le bloc?L'huile est commune avec la bv et le pont?Contrôle par les bras?
Merci.
A bientôt.
Re: LANDINI 4000 R
pour le filtre il doit etre sur le bloc
il me semble que le relevage est indépendant il va 6.5 litres et si il y a un control d'effort il est par le troisieme point
dans les pays de l'est il s'appelait RAKOVICA
je te mets quelques capacités
x 304
x 212
Re: LANDINI 4000 R
J'ai trouvé un document sur vieilles soupapes qui est intéressant:
vieilles.soupapes.free.fr/document/moteur_perkins_serie_P.pdf
Re: LANDINI 4000 R
JEAN CLAUDE tu l'as eu ce LANDINI ?
