Bonjour à tous, je me posais 1 question...sur le tracteur de mon père (951-4) est attelé 1 fendeuse avec un petit treuil pour les grosses billes, la fendeuse est sur multiplicateur et le treuil sur l'hydraulique du tracteur et sa marche.
Il est raccordé sur les sorties en double effet et il bloque la manette d'un coté quand il y en a de besoin et après
il débloque au neutre si plus de besoin. Vu qu'il ya 1 distribteur sur le treuil , est ce que le raccordement est bon?
Je pensais un aller et après sur un retour dans le pont...
Est ce que je peux faire pareil sur le 1000?
hydraulique treuil fendeuse
- x 227
Re: hydraulique treuil fendeuse
OUI le branchement est bon et tu peux faire la meme chose sur le 1000 en mettant le distributeur en D.E.
le seul avantage d'un retour direct moins de frein
A ok jj, j'ai pensé un peu comme toi...dans tout les cas le tracteur est toujours au ralenti donc sa sa doit pas forcer beaucoup
normalement! Merci du conseil, du coup je le brancherais avec une valve à visser sur le 1000 si besoin.
- x 227
pour info une valve à visser de ce diametre n'est prévue que pour 40 l/mm
Ok jj, le tracteur est au ralenti de toute façon , c'est juste pour lever les gros morceaux de 1m à la fendeuse, donc sa va pas vite et pas besoin d'un gros débit. Merci pour l'info .
