Dents de pignon de boite cassé, que faire?
Golfech
Re: Dents de pignon de boite cassé, que faire?
Message non lu par Golfech »
Oui c est c un casseur. ALEX L.
Il a un stock de pignons Someca classés par modèle apparement ca ne correspond pas. Il ne sais pas le nombre de vitesse.
Merci pour l astuce pour la référence des roulements.
Je vais certainement faire tailler les pignons
ALEX LAFFONT enfin son entreprise est quelqu'un de sérieux dans les années 90 son gendre achetait régulierement des lots de tracteur en BRETAGNE pour la pièce
la question que j'ai posé ton chenillard a combien de vitesses 6 ou 8 ?
Golfech
Il a 6 vitesse.
Je me pose une suestion a quoi ser ce pignon monté sur un roulement à aiguille, il n entraîne rien.
Bonsoir Golfech, si , il sert à entraîner le pignon de l'autre coté pour inverser le sens de rotation du pont.
Golfech
Bonsoir, ok
Mais comme il est sur un roulement à aiguilles, l axe ne tourne jamais
Golfech
On dirait que sur le schémas ce n est pas la même pièce 8|
Golfech
Je ne trouve pas la reference du roulement à aiguilles. Il est normal qu il soit en pièce comme sur la photo ou alors il est cassé ? Je ne trouve pas de roulement comme celui ci
la référence de celui-là cassé: 28041620 (roulement à aiguilles)
des 2 autres de l'autre coté: 28041610.
L e pignon cassé est bien le 565545.
Je me suis trompé dans le trait rose du haut, peut-être pour la correspondance, excuses-moi.
Mais en bas les 3 roulements à aiguilles sont sur le même arbre?
