Fuite verin de direction
x 86
x 92
Re: Fuite verin de direction
t'as fais aller le volant plusieurs fois à bloc, je présume. L e niveau n'a pas baissé et sous l' orbitrol les tuyaux serrés?
Au fait' tu as nettoyé le filtre dans le réservoir ?
x 86
x 92
Oui oui 3 4 fois de chaque côtés a bloc comme tu dis, le niveau a baisser donc je le recomplète au niveau max jai fais un essai pendant 5 10 min, jai verifier au niveau du verin niquel, plus de fuite, au niveau du bocal ca fesais des mini bulles en surfacr!! Jai aucun filtre dans le bocal!!
x 86
x 92
Merci encore pour la mise en page, tu me diras comment tu fais ca?? ;)
il te faut un filtre dans une cloche que tu peux nettoyer.
Pour la photo, je l'enregistre et je la fait pivoter(windows 10).
x 86
x 92
Jpenser bien en rajouter un par la suite avec la cloche comme tu mas envoyer !!! Ok daccord, tu le fais via ton ordinateur cest ca!!!
Tout à fait pour l'image. Et pour l'huile, tu pourras peut-être le vidanger pour partir sur des bases saines.Bonne nuit.
