Someca 850 dt de débardage
Bonjour a tous, en arrivant au boulot la semaine dernière , le 850 d'un Mr que je connais était sur place,
presque 40000h et pas grand chose de fait dessus!
x 276
x 184
Re: Someca 850 dt de débardage
Merci Bouc, pour ces photos, costaud avec toutes ces heures!
x 85
x 90
Sympa !!! J'aimerai bien savoir le poids quil fait avec toute la ferraille quil a autour de lui!! En tout cas il est propre ce pti som!!!
x 34
x 71
sacré montage sur ce 850 et 40000h punaise il à tourné le pépère :ghee:
x 211
c'est du lourd :amen:
roger88500
x 70
x 23
bel attelage mais la remorque n'est pas grosse pour la taille du tracteur ::d
Non elle est proportionnée, 3m de plateau et 2m de poteaux! Le propriétaire à 82ans je crois et l'autre soir en
débauchant vers 20h30 il finassait de décharger!! On en verra plus!! :) Entretien normal, 2 ou 3 embrayages
et un goujon de culasse qui avait laché!! il remet un peu d'huile entre les vidanges, mais il fume pas trop quand je le
croise, on va dire normal! En gros gros il met 8 stères de ce qu'il m'à dit.
Il fait 3 ou 4 vidanges par ans, sert presque tous les jours et roule sur la route...donc mettons qu'il est un peu
grossit il a sur 30000h! Juste pour info, un 1000 est 10/15 cm plus long qu'un 850 en prenant l'entraxe des ponts
et avec le meme pont AV.
x 211
1000 = 2.48 m 850 = 2.37 m
Donc je me suis pas trop trompé jj ::d , j'ai pris la cote de biais et tout seul donc pas trop facile!
Je pensais qu'il y avait beaucoup plus entre les 2...le papi me l'avait dis que c'était presque les mèmes .
