Cle dynamometrique
x 85
x 90
Cle dynamometrique
Salut les fiatistes, jaimerai avoir vos avis d'experts, je commence a m'équiper en outillage pour pourvoir bricoler sereinement en clefs, chandelles, crics, jaimerai faire lacquisiton dune clé dynamometrique mais quand je vous le nombre de références qui ya, jaimerai avoir vos avis sur celle que vous utilisez ?? Merci de vos retour et bon weekend a vous!!!
x 211
Re: Cle dynamometrique
la clé dynamométrique est quasiment indispensable avec un outillage
un exemple sur une voiture l'on devrait toujours serrer une troue avec ; si un jour tu le fais faire dans un garage et que le mécano n'en utilise pas = ce n'est pas un professionnel
tu prends la plus simple possible avec une bonne garantie
x 104
x 65
Pour des clés spécifiques ou autres(douilles camion) , regarde chez norauto parfois c'est pas très cher et surtout si soucis tu peux facilement changer en magasin.
Après il y a des précaution a prendre : on ne desserre pas avec une clé dynamo et meme si elle est longue on ne s'en sert pas comme levier sinon elle sert plus a rien.
Pour les pneus c'est pas faux mais aujourd'hui en garage tu en verras plus le faire à la clé dynamo ^^
x 85
x 90
Tu las prit la bas criters??? Jirai voir! Jai regarder sur plusieurs sites sur le web, ya de tout et a tout les prix, comme dit Jean Jacques un simple miras tres bien!!! ;)
x 104
x 65
Oui j'ai celle pour les gros serrage pour la petite j'ai une Peugeot offerte par mon oncle
roger88500
x 70
x 23
j'ai acheté celle-ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K4Y ... UTF8&psc=1
elle fait bien son travail j'ai comparé les serrages avec ma facom les serrages sont identiques
roger88500
x 70
x 23
S&R Clé Dynamométrique 1/2 ' 46 cm (28-210 Nm) Cliquet carré Reversible + Rallonge 1/2' 12,5 cm + 3 Douilles (17, 19, 21 mm) sur amazon a 38 .98 euros
je viens de m'en servir pour serrer les vis de culasse d'un renault scénic elle marche nickel
x 85
x 90
Merxi pour vos réponses et vos conseils, jen prend note et des que je les choisi jvous le dirai!!! Merci encore
