recherche connaisseur 70 90
- x 322
- x 217
Re: recherche connaisseur 70 90
Si c'est un raccord, c'est différent: il faut que le tuyau porte naturellement sur la zone de serrage. Si c'est pas le cas , il faut le soulager sur son parcours età l'autre extrémité, vérifier qu'il n'est pas été légèrement plié anormalement à un endroit. Toujours serrer une vis ou un écrou à la main, bloquer à la clef. S'il y a un joint , le changer auparavant. C'est pas toujours facile. Une petite photo.Merci.
- x 322
- x 217
Possibilité de mettre du téflon .
