Quel est ce modèle de presse ???
- x 230
Re: Quel est ce modèle de presse ???
la plus belle invention mécanique : le noueur
il est possible que cela provient
du bras 5 qui ne passe pas assez pret
de l'étoile 1
du bec 3 & 2
du ressort 4
ext
apres cette presse avait du commencer avec de la ficelle avant de passer à la synthétique ?
de l'étoile 1
du bec 3 & 2
du ressort 4
ext
- x 312
- x 215
Bonjour, j'ai une presse Sperry New Holland 265, on dirait que les noueurs sont les mêmes?
Rasspe, c'est le dépositaire du brevet?
Pour la ficelle, j'employais de la sisal, le vendeur m'avait déconseillé la synthétique (bleue) à cause des noueurs?Quand pensez- vous?
Ensuite quand la paille (ou le foin)sont trop chauds les noeuds pouvaient se louper et également trop de volume d'où avancement lent.
- x 312
- x 215
Des réponses pour la NH 265, qui peuvent peut-être être utiles?
- x 312
- x 215
- x 230
les noueurs RAASPE sont identiques par contre tu peux trouver chez certains des cotes en pouce
HESSTON avait améliorer ce systeme avec le double : l'aiguille en montant en faisait un l'autre était fait
en descendant le plus gros avantage la ficelle n'était jamais retenue
le meilleur noueur est le CLAAS = il n'y a pas de bout de ficelle
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 91
Dsl pour l'ortographe jj, cest les mm noueurs que sur les grosses presses hesston ?? Rasspe cest quel origine ?? papy utliser de la ficelle rouge, ca équivaut a de la sisal a lepoque, jme trompe pas ?? Merci pour toutes vos docs et vos retour aussi cest super intéressant !!! Le pb de noueur se fesais que d'un côté jai eu confirmation de ma grand mere!!!
- x 312
- x 215
La sisal est couleur corde , après c'est de 220 en taille.J'ai peur que la noire ou la rouge, comme la bleue soit synthétique. Tu le vois à l'aspect et au briquet.
- x 312
- x 215
- x 230
JEAN CLAUDE tu as raison les différentes couleurs étaient du synthétique
je ne me suis jamais posé la question pour RAASPE mais il me semble que c'était Allemand ?
la ficelle la plus réputée était dans les années 60 la Mc CORMICK qui avait une usine dans le nord
