Enclenchement pont avant UTB 445 DT
Simon67
Message non lu par Simon67 »
Bonjour tout le monde,
J’ai une petite question. Étant donné que je n’ai jamais eu de 4rm avant, je ne sais pas comment enclencher le pont avant correctement.
Ça doit se faire comment ? En roulant ? A l’arrêt ? Embrayé ? Sur du plat ?
En fait il y a toujours un cas où j’ai du mal à l’enclencher ou l’enlever.
Et peut on rouler sur la route avec le 4x4 enclenché ?
Merci d’avance !
x 304
x 212
Re: Enclenchement pont avant UTB 445 DT
Bonjour Simon, il ne faut rouler sur la route, sur le bitume avec le pont avant enclenché .Peut-être dans une descente importante, si tu tractes du poids sur la remorque, mais utiliser plutôt le frein moteur en sélectionnant le rapport approprié au départ.
Pour le mettre, tracteur au point mort, tu fais aller le levier en position enclenchée, pas la peine de débrayer. En fait, c'est un pignon baladeur que tu fais coulisser.
Pour le retirer, un petit coup de marche arrière et hop , il y a plus de résistance, tu l'enlèves.
