Double effet à l'arrière du 670
x 108
x 68
Je continue à évoluer le 670 (si il arrête de pleuvoir je mettrai des photos de l'électricité : tout fonctionne au niveau compteur sauf la jauge carburant que je referai moi même quand je ferai la peinture car il faut enlever la tôle pour y accéder)
En remettant en place des images sur le forum j'ai au moins vue 3 fois l'image pour passer du simple effet ou double effet et j'ai même trouvé les pièces sur agricolor (l'embout où l'on place le banjo) mais j'avais une interrogation :
Si je me mets en double effet existe t'il un moyen de revenir facilement (vanne ou autre) pour revenir en simple effet ?
je mets le double effet en vue d'un broyeur d'accotement mais si demain je veux mettre une benne je veux pouvoir le faire sans modifier les tuyaux hydrauliques.
Merci pour les éclaircissements
Re: Double effet à l'arrière du 670
l'idéal si tu ne veux pas débrancher à chaque serait de mettre un robinet 3 voies au tuyau du distributeur
que tu ouvrirais (ou fermerais ) avec un retour dans le relevage (ou le pont)
tu peux aussi prendre sur le distributeur du chargeur soit le S.E. ou le D.E. et amener un tuyau (ou deux)
vers l'arriere
x 108
x 68
Merci , je vais prendre des photos ce week end car je réfléchirai mieux en étant devant.
Je proposerai ma solution afin de la faire valider en partant sur un 3 voies :super:
Sinon petite question qui n'a rien à voir mais je me suis rendu compte qu'il m'en manquait pas mal quelqu'un sait les spécification des différents boulon de la carrosserie sur le tracteur ? (c'est du 17 mais pour connaitre le pas car tu m'avais dit qu'il était spécifique jj , car il m'en manque pas mal :gene: :rouge: )
Merci Criters pour la question.
JJ, je me demande si ce montage est réaliste ou non ? Schéma très aléatoire, excusez-moi !
Bien sûr une fois le distributeur monté en double effet.
Là , la vanne rouge quart de tour renvoi le retour d'huile dans le bloc relevage (simple effet), c'est possible?
Si oui, mais comment est régulé le débit de retour donc la vitesse de descente du vérin de la remorque , par exemple?Merci.
102 Raccord double effet_Capture d’écran 2021-04-06 132759.png (215.88 Kio) Vu 4294 fois
çà doit pas être bon comme cela: le robinet sur le tuyau bleu plutôt, l'intersection libre?
en plus le robinet 3 voies peut etre le plus simple son seul inconvénient est la pose
Merci JJ, et la vanne sur le tuyau bleu , c'est pas mieux, plutôt qu'a l'intersection?
Pour Criters, les vis de carosserie c'est du 10 x 1,25 mm (clé de 17)?
la vanne pour etre utilisable il faut qu'elle soit en trois voies
x 108
x 68
Je reviens vers vous car je viens de voir un kit dans un magasin que je trouve à un bon prix vu l'ensemble :
https://www.agrizone.net/attelage-remor ... jOEALw_wcB
Pensez vous qu'il soit directement compatible avec le distributeur du Fiat ?
Je me vois bien partir sur un kit comme cela et rajouter par la suite en passant chez un spécialiste les raccord sur le tuyau pour y ajouter un 3 voies ?
A votre avis ?
je ne trouve pas de distributeur il faut le chercher dans quelle rubrique ?
