Bonjour, pour souder en place sur le tracteur , si j'enlève le + batterie c'est suffisant ou le mieux est de débrancher
l'alternateur complet aussi ainsi que le - de la batterie ?
soudure
- x 224
Re: soudure
le plus important la masse le plus pret possible de la soudure
Re: soudure
ok jj, mais après, je fais comme j'ai dis ou rien? C'est suffisant de débrancher le + batterie ou il faut l'alternateur en plus?
- x 224
Re: soudure
bien sur tu peux débrancher l'alternateur
mais si ta masse est éloignée de la soudure tu peux créer un point a n'importe quel endroit
j'ai vu une fois un agriculteur soudé sur son pare-choc à l"avant et mettre la masse sur le bras de relevage à l'arriere : il a crée un point sur le vilebrequin du tracteur
Re: soudure
la faut etre "c...." quand mème pour faire ça!!
La masse tu la mets au plus près, surtout sur un véhicule!
Pas de soucis, c'est un petit poste et j'ai que 1m de fil donc sa ira, j'irais pas la mettre derrière!!
J'ai enlever le plus et débrancher l'alternateur.
Merci jj.
Merci jj.
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
Re: soudure
comme dit Jean-Jacques la masse le plus prés possible de la soudure et une masse bien nette sans peinture rouille ou huile.
Quand je soude sur un véhicule j'enlève la batterie la veille car j'ai déjà vu des points d'arc entre cosse de batterie et fil d'alimentation ou de masse et en enlevant la batterie la veille cela permet que le bsi et autres organes électronique se déchargent. sur nos tracteurs anciens y'en a pas
Mais il faut toujours penser que organes électrique et soudure à l'arc ne font pas bon ménage
Re: soudure
Oui merci pour les conseils, en principe je pointes plus que de longues soudures...mais bon y'en auras bien 5/6
à faire sur place!! Bon aprés-midi.
