Fiatagri 70-66DT
Le Bigouden
Re: Fiatagri 70-66DT
Message non lu par Le Bigouden »
Oui en effet comme je te disais je l’ai acheté en 2003 à l’époque la concession s’appelait Fimagri, mais il est de 1989 et à été acheté neuf en 1990 à la socodimat de st evarzec par un agriculteur du côté d’ellian qui l’a remplacé en 2003 après avoir fait environ 8000heures avec il l’a remplacé par un équivalent mais en couleur bleu.
J’ai toujours les autocollants sur le capot de la socodimat😀
ton 70-66 est tres propre il a du avoir le traitement pour la carrosserie (galva)
le pont inclinable a 1 ou 2 vérins de direction ?
Le Bigouden
Je ne crois pas qu’il ai reçu le traitement galva car j’ai un peu de rouille dans le bas d’une aille et à l’intérieur du capot au niveau des charnières.
Oui je crois que le pont avant est inclinable ,mais il est équipé d’un seul vérin de direction.
certains de la série 66 (70-66 & 80-66) ont eu un seul vérin avec le pont inclinable et normalement
la position su second vérin est prévue c'est le cas sur le tient ?
quelques 65-66 ont eu ce meme pont
x 85
x 90
Bienvenue a toi et a ton joli fiat , , ca fais plaisir den voir en bon état , tu as a quel utilité ??
Le Bigouden
Oui tout à fait il y a bien un emplacement prévu pour un deuxième vérin.
Je sais pas si il y aurait une utilité d’en rajouter un d’ailleurs?la direction est facile même le godet bien chargé.
Après pour le pont inclinable je ne saurais pas dire si ça en est un ou pas…
Dernière modification par Le Bigouden le 29 mai 2021 22:01, modifié 1 fois.
Le Bigouden
Je m’en sert pour faire du bois avec une petite remorque de 7T et fendeuse 16T ( fabrication maison sur prise hydraulique du tracteur)
J’ai aussi un petit broyeur de branche tout simple qui prend du 13cm mais ça marche très bien.
Plus entretien de terrain environ 2hectares avec un girobroyeur en 1,80m (un peu juste en largeur pour le tracteur un 2m aurait été mieux)
En fait je l’ai acheté à la base pour faire ma maison j’ai tout fait moi même et il m’a bien rendu service👍
Bon je certains diront que c’est trop gros pour mon utilisation mais j’ai peur de le vendre pour prendre un micro et d’être déçu par la puissance…(enfin le manque de puissance)et par le manque de fiabilité des nouveau tracteurs plein d’électronique de M…
Stéphane29
x 28
Bienvenu sur le forum,
C'est un beau tracteur, propre, bien équipé !
Après c'est vrai que ça peu paraitre un peu gros mais on peut tout faire avec ce gabarit d'engin.
Et puis, c'est ceux qui voudraient le même qui disent que c'est trop gros.
Mon 670 a un peu le même gabarit et ça marche bien.
concernant les ponts avants inclinables le 70 , 80 90 & 85-90 ont deux vérins
la série 66 n'en a qu"un et la fixation pour mettre le deuxième
et ce sont les memes
Le Bigouden
Bonsoir Stéphane,
Très beau tracteur aussi👍 Ça doit être « l’ancêtre »du 70-66Dt
Tu t’en sert régulièrement je voit sur la photo que tu as une exploitation agricole?
