Préparation matériel de fenaison...
- x 13
- x 37
Re: Préparation matériel de fenaison...
Oulala non! pas 2500 balles avec le welger!; c'est en petites bottes.
Les rounds environ 150-200 boules
- x 13
- x 37
Sinon jj c'est quoi cette peinture dont tu parle?
- x 229
il existait (a l'époque ) une peinture spéciale pour repeindre les rouleaux de cet appareil
cela leurs redonnaient une adhérence
- x 13
- x 37
Ok Jean-jacques merci pour l'info,je ne pense pas les repeindre cette année mais c'est bon à savoir....
Pour l'instant il y a un peu de jeu dans la chaîne
Je dessers le tender et j'enlève un maillon en espérant qu'elle ne sera pas trop courte après
- x 229
ce qui a de bien sur cet appareil c'est le repère de tension des chaines
- x 13
- x 37
Encore une info à prendre, merci jj! tu pourrais m'expliquer stp ?
- x 229
yoann tu regardes sur la photo avec le tube jaune qui empeche le vérin de porte de descendre :
tu as au niveau du tendeur de chaine un fer plat qui t'indique la bonne tension des chaines
sur ton appareil il est mal tourné
et en plus tu as le schéma collé à coté
- x 13
- x 37
Réglage du verrouillage de porte,il faut ente 3 et 8 mm;y a plus de 30!
Le boulon 7 c'est celui là, il y a comme un problème
Donc démontage du bac à ficelle résultat le câble est mal passé(à regarder avec la figure 20 au dessus)
Et là la patte tiens (il n'y a pas de graisseur je vais en mettre un donc démontage)
- x 13
- x 37
Perçage, taraudage et remontage
Et voilà il n'est plus d'origine....
