Double effet à l'arrière du 670
- x 280
- x 200
Re: Double effet à l'arrière du 670
Je n'ai eu rien à faire , tant mieux.
Jean-Jacques et Criters , le distributeur double effet fonctionne très bien en simple effet, juste il ne faut appuyer (ou tirer) à bloc sur le levier car trop d'arrivée d'huile pour un débit moindre , bien sûr. Le simple effet fonctionne sur les 2 prises évidemment.
- x 217
c'est que j'ai indiqué si tu trouves la position sur le levier
Merci pour l'information !
J'attends la réception de la pièce pour le double effet , ensuite une fois celui ci validé je testerai avec la fourche pour valider.
Je mettrai à jour le post , a la fin c'est surement pour commander ça : https://www.agrieuro.fr/broyeur-daccote ... 16631.html
- x 217
tu as peut etre le choix pour la sécurité ?
tu parle au niveau du matériel , je ne sais pas ? je pense vis sur le cardan mais il y a aussi un systeme de debrayage mais il semble de basse qualité .
Je vais peut etre allé chez deleks (le broyeur fonctionne bien) :
https://www.deleks.fr/fr/p/107/broyeur- ... ier-deleks
Mais il faut que je vois si il peut couper la haie , si il se déplace assez sure le coté
- x 217
apparemment il n'y a pas de sécurité sur la transmission ?
mais il y en a peut etre sur le boitier ?
suivant le choix que tu fais il faut regarder la puissance admise du boitier
autre question à poser au vendeur la position dans l'axe arriere : la transmission semble travailler
dans un angle extreme ?
Voici les nouvelles :
Adaptateur reçu : Par contre comme d'habitude aucune indication .... C'est quoi le pas de vis à l'intérieur ? C'est pour voir si le kit chez agrizone (qui est pas mal niveau prix je trouve ) me sera directement utile :
https://www.agrizone.net/attelage-remor ... Z000026151
je regarderai pour faire une liste car on a commandé le LEO en 160 :
D'ailleurs il est écris SAE 120 au niveau de l'huile de boitier ça correspond à quoi ? il faut que j'appel le SAV mais il décroche pas rapidement ....
- x 280
- x 200
Bonjour Criters, pour les joints, je t'ai mis les infos dans le post "charrue Kverneland".
- x 280
- x 200
JJ, t'as mis la figure 144 pour le montage.
Oui j'ai vue, pour les joints je dois avoir ce qu'il faut j'ai acheté des pochettes complètes de joints cuivre de toutes taille et idem pour les joint torique.jean claude 2320 a écrit : ↑17 juin 2021 09:38 Bonjour Criters, pour les joints, je t'ai mis les infos dans le post "charrue Kverneland".
Mais je voulais savoir le pas de vis (en début de post sur l'image le boulon 100) ce qui permettrait de savoir si c'est du 3/8 BSP comme le kit que je veux acheter : car quand tu achète des élément agricole il y a jamais d'information technique à croire que tu dois les connaitre quand tu commande ^^
Pour l'instant je monte uniquement en double effet pour le simple je verrai lorsque j'aurai une benne
