ce matin fabrication de la 2ème ridelle je vous mettrai des photos ce soir j'ai oublier la go pro sur place
Fabrication d'une remorque
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
Re: Fabrication d'une remorque
les planches viennent des hautes vosges mon département ( on reste local)
roger88500
- x 70
- x 23
roger88500
- x 70
- x 23
Les soudures sont pas terrible mais c'est mon fils qui essaie
demain je vais essayer de mettre le reste des planches
j'ai eu du monde tout l'après-midi ( pour mon anniversaire
- x 227
il faut bien que ton fils apprenne
roger88500
- x 70
- x 23
et oui jj comme disais mon grand père c'est en forgeant que l'on devient forgeron
panne de pile sur la go pro
je vous mets des photos demain du plancher
roger88500
- x 70
- x 23
roger88500
- x 70
- x 23
roger88500
- x 70
- x 23
roger88500
- x 70
- x 23
reste à faire:
- ranger le chantier électricité
électricité
]freinage
- x 297
- x 211
Bravo, beau travail, le plancher en bois,çà c'est bien au moins avec l'engrais ou autres produits çà ne rouille pas.
Autrefois, c'était plutôt commun. Mon voisin avait une remorque CASTERA de Castillon -la-Bataille en Gironde avec le plancher bois.
Par contre , est qu'il faut le protéger avec un traitement hydrofuge et autre?
Il te reste ensuite a peindre le fer à l'antirouille et couleurs Someca.
Peut-être une chaîne au milieu, pour éviter l'écartement, comme j'écrivais à Olivier.
Elle fait 60 cm de haut environ et près de 4m de long.
Par contre , il n'y a pas de vérin.
Bon courage pour la suite.
