Mano de température.
fiat680DT19
Bonsoir à tous,
J'ai remarqué que l'aiguille de température au tableau de bord ne montait pas. Elle "décolle"quand je met le contact mais après elle ne bouge plus. Avant de tout démonter :mrgreen: existe il une solution pour savoir si le problème vient du manomètre ou de la sonde? :malin1:
Merci .
Manu
FIAT 680 DT
MANU
Re: Mano de température.
oui il suffit de mettre le contact , et mettre le fil vert qui est branché sur la sonde de T° de faire touché a la masse , et normalement l'aiguille va monté dans la zone rouge
ci c'est le cas donc l'aiguille fonctionne bien et le fil qui va a la sonde aussi , donc soit la sonde ou voir ci le calorstat ne soit pas ouvert il faut regardé au niveau du bouchon de remplissage du radiateur ci il y a une circulation d'eau dans le radiateur quand le moteur est froid
autrement je le fait personnellement mettre un carton devant le radiateur MAIS ATTENTION , voir ci l'aiguille monte sans faire une surchauffe moteur :pleur4:
fiat680DT19
Merci pour l'astuce. :amen: Je ferai ça. Je tiendrai informé de mes résultats.
A+
FIAT 680 DT
MANU
