Agrolux 410
- x 233
Re: Agrolux 410
le DEUTZ AGROLUX 410 est le meme que le SAME
tu achètes un tracteur neuf ?
Re: Agrolux 410
Non c'est pas mon genre.
Il est de 2016 avec 3000h environ.
Je ne fais que 250h/an environ.
- x 233
Re: Agrolux 410
tu es de quelle région ?
DEUTZ appartient à SAME
et le tracteur AGROLUX est une fabrication Italienne tu retrouves le meme en rouge
par rapport au 88-86 LP tu auras les freins à bain d'huile dans le pont avant
mais le FIAT que tu possèdes est un modèle rare et recherché
il a un chargeur ou tu adaptes le tient ?
- x 13
- x 37
Re: Agrolux 410
Je pense que je le garderai si il ne coûte rien et éventuellement le vendrait à la moindre panne qui engage des frais.
Il n’a pas beaucoup d’heures ce n’est que mon avis.
Après si tu penses qu’il ne vaut plus rien je te débarrasse
- x 319
- x 215
Re: Agrolux 410
Enfin, quand tu vois la bête, il ne laisse pas indifférent! A moins qu'il ait un loup que tu n'as pas précisé.
Personnellement, je suis comme Yohann.
Enfin, chacun voit midi à sa porte!
Mets nous stp des photos du Deutz, qui doit avoir certes des atouts, mais il faut peser le pour et le contre, à la vue du nombre d' heures , entre-autre du Fiat.
Re: Agrolux 410
Il va bien. Je ne suis pas non plus à aimer les choses neuves qui brillent!!!
Mais je suis dépendant mécaniquement et sous équipé pour de grosses interventions.
Je ne me vois pas changer un embrayage ou des freins.
Revenons en à ma question si vous le voulez bien!
L'agrolux 410 est le SAME argon 75. SAME n'a pas bonne réputation sur les forums
Dans mon cas :
- 50 % du temps de chargeur (eau, fumier, foin en botte de 300kg(x2 parfois) ou 500kg...)
- 10 % du temps déplacement routier
- 20 % déplacement sur la structure
- 10 % gyrobroyage dans terrain en pente
- 10 % tractage remorque.
Re: Agrolux 410
Non ce n'est pas mon genre!jean claude 2320 a écrit : 17 juin 2021 22:17 439557Photo003.jpg
Il y a deux trois choses à reprendre mais rien de fou pour l'instant: légère fuite vérin de direction assisté et joint bague de relevage.
Pour l'agrolux 410 :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... c=98969919
Dernière modification par ekone42 le 15 mars 2024 20:25, modifié 1 fois.
- x 319
- x 215
Re: Agrolux 410
Ok, pour le moteur c'est un SAME 4 cylindres ,4000 cm3(2016- 2017) car auparavant c'était un 3 cylindres, 3000cm3(2012-2015) toujours en 75 ch.
