Charrue KVERNELAND
x 299
x 211
Re: Charrue KVERNELAND
Nico,la charrue va rester en bisocs , c'est le but, le 446 , 50 ch. et en plus avec les pentes plus ou bien argileuses.
JJ, c'est volontaire le prolongateur du 3è point. Avant il n'y était pas , la charrue était trop près du tracteur.
JJ, je ne comprends pas la réduction de 25% d'usure.
comme il manquait un versoir ..........! :mdr3:
x 299
x 211
Re: Charrue KVERNELAND-Retournement.
Bonjour,la charrue c'est une Kverneland 14 pouces , 35 cm transformée en bisocs.
J'ai lu sur un autre forum que le retournement KV avec la tête à version avec le vérin presque vertical (pas horizontal comme celle là) entrainait la casse de la poutre de l'arbre de retournement.
Donc , j'aimerais savoir si le fonctionnement est le suivant ( photos à l'appui).Merci.
- Phase 1
J'appuie sur le levier du distributeur,donc j'exerce une pression de poussée, la charrue est amenée à l'horizontale,
en bascule: pression hydraulique.
- Phase 2
Je n'appuie plus sur levier , et je l'emmène rapidement en haut, la charrue continue sa course, pression mécanique de la charrue par son poids.
- Phase 3
Le fait de maintenir le levier en haut, j'exerce une pression hydraulique de retenue qui vient freiner la charrue ( à la fin pression hydraulique supérieure à la pression mécanique).
Si c' est pas le cas, casse de la tête là où est fixé le vérin.
Nota:la bague en bout de vérin que l'on voit sur la photo 3 est pour régler l'inclinaison de la charrue ( avec une pince à ergot, la faire pivoter pour définir la course du vérin).
Dites- moi, si c'est logique ou pas, et donnez-moi vos conseils.Merci.
A savoir , que je retourne la charrue d'un coté ou de l'autre, le distributeur double effet fonctionne toujours dans le même sens (appuyer, tirer levier), chose qui m'avait surpris au départ.
-Phase 1
-Phase 2
-Phase 3
x 299
x 211
la bague de réglage , sur la photo 2, pas 3.
x 299
x 211
Une précision: pour pression suffisante de la pompe , le moteur doit être à 1500 tr/mn.
JEAN CLAUDE tu as regardé si la pompe a toujours la bonne pression ?
tu peux la tarer à 190 bars
x 299
x 211
Juste, si la pression est trop basse, la phase 1, très bien . Mais quand elle est en bascule ( phase 2 ) elle reviens au point de départ ,au lieu d'avoir assez de force pour finir la course( phase 3).
Ce qui m'intrigue, c'est la conception de ce vérin.
C'est pas le double effet comme je croyais: j'appuie le levier, je retourne la charrue à gauche, je laboure.
Au bout de la raie, je relève, je tire le levier ( à l'opposé donc) et je retourne la charrue à droite.
Cette théorie est tout à fait fausse.
C'est un double effet, mais le circuit d'huile va dans le même sens.
Ce n'est pas clair, merci de m'éclairer.
500special
Si je comprend d'après les photos ton verin est toujour ramasse au plus court que la charrue soit a droite ou a gauche ?
Moi j'ai une kv f 120 avec verin vertical ,fonctionne en double effet , et la charrue a droite le verin est rentré ,la charrue a gauche verin sorti .donc par exemple en haut du champ pour retourner la charrue je pousse le levier distri vers l' AR ,et en bas du champ Je pousse le levier vers l'AV
Moi ma vis d'inclinaison de charrue est au niveau de la tête de verin cote axé fusée
Par contre il y a un clapet de tarage au niveau du verin ,on dirai que sur la tienne il aurai été enleve
x 299
x 211
Oui, tu as tout compris, c'est pas le même principe que la tienne.
Sur le forum dont je parlais <https://www.agri-convivial.com/t46428-c ... d-a-revoir >
la KV à vérin vertical, la fixation du vérin sur la partie de l'arbre pivotant c'est brisée.
J'aime bien ce passage:
e: Concept retournement charrue Kverneland à revoir
Message par bingo Mer 25 Déc - 10:37
sauf que dans ta logique tu oublies une chose je penses
c'est l'énergie de ta charrue sur ton verin
et avec un seul bidirectionnel tu aura un trou a un moment ou ta charrue va entrainer ton verin et donc l'huile et ayant ton retour d'huile " libre" l'énergie de ta charrue sur le verin va " prendre de l'avance sur l'énergie de l'huile et c'est au moment ou l'énergie de ta charrue s'annulera que l'hydraulique reprendra son role de "puissance" et c'est a ce moment la qu'il y aura un choc dans ton systeme mécanique et donc par les multiples choc une casse possible un jour
et sinon en dehors de cette explication j'invente rien
c'est les lois de l'hydraulique double effet
on régule tjrs le débit sur le retour
maintenant libre a chacun de faire ce qu'il veut
je trouvais juste interessant d'apporter ce point de vue dans ce sujet
bingo
+ membre techno +
Localisation normandie
Donc c'est pour celà que j'aimerais comprendre le fonctionnement des 2 versions, vérin vertical double effet et vérin horizontal double effet mais même circuit
x 299
x 211
Voici le même principe que la tienne .
